  ANSYS
  Bilineare isotrope Verfestigung
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bilineare isotrope Verfestigung (3978 mal gelesen)
bonekanone
Sehen Sie sich das Profil von bonekanone an!   Senden Sie eine Private Message an bonekanone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonekanone
CPU: Dual-Core 2.6 GHz, 3,37GB Ram
Windows XP 32Bit
Ansys 13.0
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte grundsätzlich verstehen wie und wann welche Werkstoffdaten in der ANSYS Workbench 13.0 benutzt werden. Da die Rechnung teilweise auch mit unzureichenden Daten Ergebnisse produziert würde ich da gerne Näheres erfahren.
Zum besseren bildlichen Verständnis würde ich als Beispiel einen beidseitig fest eingespannten Balken vorschlagen.
Dieser wird mit einer zeitlich veränderlichen Temperatur und einer Kraft bis zum Bruch belastet.
Bisher benutzte Informationen im Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005986.shtml#000001
Problemstellung:
Modellierung von plastischer Verformung mit transienter Strukturmechanik mit einer transienten Temperaturrandbedingung
Vorgehen in ANSYS Workbench 13.0:
1. Thermisch-transiente Analyse (Transienten Temperaturrandbedingung)
2. Transiente Strukturmechanik mit importierter Last
3. Lösung mit Vergleichsspannung von Mieses
Bisher verwendete Werkstoffeigenschaften in Workbench 13.0:
• Dichte (const)
• Koeffizient der thermischen Ausdehnung (temperturabhängig) mit Referenztemperatur
• Isotrope Elastizität mit E-Modul und Querkontraktionszahl (temperaturabhängig)
• Bilineare isotrope Verfestigung mit Streckgrenze und Tangentenmodul (temperaturabhängig)
• Zug-Streckgrenze (const)
• Druck-Streckgrenze (const)
• Max. Zugfestigkeit (const)
• Isotrope thermische Leitfähigkeit (temperturabhängig)
• Spezifische Wärmekapazität (temperturabhängig)
Folgende Inkonsistenzen habe ich beobachtet:
1. Die bilineare isotrope Verfestigung wird mit einem konstanten E-Modul im Diagramm (Workbench Materialdaten) angezeigt, obwohl temperaturabhängige Daten bei der Isotropen Elastizität vorhanden sind. Mir ist unklar welche maximale Dehnung bzw. welcher E-Modul für den linear elastischen Bereich benutzt wird.
2. Streckgrenze und Zugfestigkeit können nur als Konstanten eingegeben werden. Welche Daten werden benutzt? Die Daten der bilineare isotrope Verfestigung oder die Konstanten bei einer undefinierten Temperatur?
Ich stelle mir folgende Frage:
1. Welche Werkstoffdaten werden bei welchem Schritt in ANSYS benutzt?
2. Wie gebe ich temperaturabhängige Spannungs-/Dehnungs-Diagramme am besten vor?  Die Genauigkeit mit 1 * E-Modul und 1,2,X * Tangentenmodul habe ich bisher als ausreichend betrachtet.
Wenn noch etwas unklar ist bitte einfach nachfragen.
Vielen Dank schon mal.
bonekanone
