  ANSYS
  Kugellager mit Lagersteifigkeit
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kugellager mit Lagersteifigkeit (5474 mal gelesen)
GBesch
Sehen Sie sich das Profil von GBesch an!   Senden Sie eine Private Message an GBesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GBesch
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und konnte Dank der Beiträge auch schon viele Fragen beantworten.
Zu meinem derzeitigen Problem - eine Modalanalyse einer Gasturbine mit durch Federn modellierten Kugellagern - habe ich auch schon einige Beiträge durchgelesen. Trotzdem bin ich gerade an einem Punkt, an dem ich nicht weiterkomme.
Ziel meiner Arbeit ist eine statisch-mechanische-Analyse und eine Modalanalyse eines Läufersystems, bestehend aus: Welle, Verdichter- und Tubinenleitrag, 2 Lagerschalen (Fest und Los) und Distanzhülsen/Muttern. Das System ist Workbench 13. Die Steifigkeit der beiden Lager soll in die Simulation mit eingehen. Dazu habe ich folgendes unternommen:
1. Zwei lokale Koordinatensystem in den Lagermittelpunkten erstellt
2. Zwei Punktmassen in den Lagermittelpunkten erstellt
3. Pro Lager 3 Federn (x,y,z) eingefügt, Option Körper-Lager, bekannte Federsteifigkeit eingegeben, Referenzpunkt so angegeben, dass sie othogonal zueinander sind
4. "Fixierte Lagerung" am Festlager
Ist das schon ganz falsch? So ähnlich hab ich es öfter im Forum gelesen, allerdings war da auch von Kopplungsbeziehungen die Rede. Fehlt mir evtl. noch eine Kopplung der Freiheitsgrade zwischen Feder/Lager oder Punktmasse/Lager? Richtig verstanden habe ich noch nicht was Ansys im einzelnen macht, auch weil ich es schwierig finde die WB-Komponentenbezeichnung mit den Classic-Komponentenbezeichnungen zu vergleichen. Mit den Kontaktbereichen bin ich auch unsicher. Im Moment ist es so, dass an allen sich berührenden Flächen ein Kontaktbereich besteht. Intuitiv hätte ich die Kontaktbereiche zwischen der Welle und Leiträder, Distanzhülsen und Muttern unterdrückt, da hier ja ein Kraftschluss über Vorspannung besteht. Allerdings macht das die Sache auch nicht besser. Die Eigenfrequenzen sind deutlich kleiner als sie sein sollten...so 500 statt 2000 Hz für die erste Eigenfrequenz.
Hat jemand eine Idee zu den beiden obengenannten Punkten? Für jede Anregung bin ich sehr dankbar (ich werde auch versuchen etwas APDL zu lernen) und hoffe, dass sich jemand erbarmt
Gerald
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Sep. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GBesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben 500 Hz und 2000 Hz ähnliche Eigenformen?
Moe
