  ANSYS
  Elementauswahl fuer 3D Spannungen
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Elementauswahl fuer 3D Spannungen (1744 mal gelesen)
MixedSalad
Sehen Sie sich das Profil von MixedSalad an!   Senden Sie eine Private Message an MixedSalad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MixedSalad
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de Experten,
ich stehe zur Zeit am Anfang meiner Ansysarbeit
und leider fehlt mir bezueglich der Auswahl eines geeigneten Elementtyps fuer meine Problemstellung die noetige Erfahrung.
Das Model ist ein Rotorblatt einer Windkraftanlage (Laminataufbau).
Fuer mein externes Programm zur 3D-Puck Bruchanalyse benoetige ich nun Normalspannungswerte in alle drei Raumrichtungen fuer jede Lage.
Bei meinen Recherchen zum Simulation von Laminataufbauten bin ich immer auf Schalenelemente (meist shell181) gestossen.
Soweit ich es richtig verstehe, wird dabei ein Element in mehrere Lagen, mit den entsprechenden Materialkennwerten aufgeteilt.
Jedoch erhalte ich bei diesem Element nur IN der Lagenebene Spannungswerte und die Spannung SENKRECHT wird als Null angenommen.
Existiert eine Moeglichkeit aus einem Schalenelement eine Aussage ueber die Normalspannung senkrecht zur Lagenebene zu bekommen?
Oder ist das ja gerade die Besonderheit eines SCHALENelementes?
Oder sollte ich fuer dieses Problem pro Element und pro Lage ein Volumenelement verwenden? Welches?
Hat jemand Erfahrung mit einem aehnlichem Problem?
Ich bin ueber jeden Kommentar, Hinweis oder Gedanken dankbar.
MixedSalad
MixedSalad
erstellt am: 06. Nov. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die lange Pause, aber das Problem besteht immer noch....
Hat jemand eine Idee oder Hinweis für mich?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 06. Nov. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MixedSalad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sog. "Layered Structural Solid"-Elemente, die müssten genau das tun, was du brauchst. Schau mal unter SOLID46 oder SOLID191 nach.
