  ANSYS
  Steifigkeit Hydraulikzylinder
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steifigkeit Hydraulikzylinder (3971 mal gelesen)
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite an einem Modell in dem ich Hydraulikzylinder als Federn idealisiere.
Je nachdem ob die Zylinder Druck oder Zug bekommen lege ich eine andere Steifigkeit zugrunde.
Gibt es eine Möglichkeit in NLS den Zylindern auf Zug und Druck eine entsprechende Steifigkeit zuzuweisen
oder muss ich mich durch alle Lastfälle manuell iterieren?
Danke vorab.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal in der hilfe unter Combin39 geschaut?
drben
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es bei einem anderen Modell schoneinmal über apdl mit dem Combin39 Element versucht, mit dem Ergebnis,
dass die benötigte Funktion nicht von der NLS Lizenz abgedeckt wird. Ist allerdings schon ein Weilchen her. Ich prüf mal nach ob das noch stimmt...
Avm1979
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
äh stehe ich gerade auf dem schlauch. Wofür steht NLS?
drben
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, etwas stark verkürzt.
NLS steht für Professional NLS (Nonlinear Structure)
Ist eine Lizenzstufe zwischen Designspace und Structural
drben
erstellt am: 07. Sep. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Combin39 Element ist in NLS nicht verfügbar.
Ich habe das Ganze nun auf einer höheren Lizenz mit dem Combin39 Element versucht. Funktioniert soweit für den Zugbereich:
r,_sid,15,150000,30,150000
Sobald ich den Druckbereich mitdefiniere:
r,_sid,-50,-50000,-30,-50000,0,0,15,150000,30,150000
erhalte ich die Fehlermeldung:
"Last input displacement must be positive"
Ich bin die Elemetreferenz durchgegangen und konnte meinen Fehler nicht finden. Weiß jemand Rat?
Avm1979
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch die keyoption angepasst? wenn ANSYS nur positive werte erwartet, weil die keyoption die kurve am nullpunkt spiegeln will ist der fehler klar.
schaue dir mal in der hilfe die Keyoptionen Kombinationen an und wie der Kurvenverlauf dabei aussieht.
drben
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Keyoptionen müssten passen:
keyopt,_sid,1,0
keyopt,_sid,2,0
keyopt,_sid,3,1
Wenn ich den ersten Punkt der Kurve lösche ( -50,-50000) dann klappt es. Ich benötige aber den horizontalen Verlauf im 3. und 1. Quadranten.
Avm1979
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das es horizontal ist habe ich nicht bemerkt. Exakt horizontal funktioniert wohl nicht, aber in der FEM ist ja alles nur eine approximation. Bringe doch mal eine geringe steigung rein.
Ich meine von -50000 nach -500010 oder weniger. Das sollte horizontal genug sein, aber der software kann es schon helfen.
drben
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte damit auch schon gespielt. Jedoch ohne Effekt. Der horizontale Verlauf im 1.Quadranten macht ja offensichtlich keine Probleme.
In der Elementreferenz steht lediglich, dass bei starken Steigungsänderungen numerische Probleme auftreten können, aber das ist ja nicht der Fall, die Rechnung startet gar nicht erst.
Hier nochmal die komplette Eingabe des Commando Objekts unter der in WB definierten Feder:
et,_sid,39
r,_sid,-50010,-50,-30,-50000,0,0,15,150000,30,150010
keyopt,_sid,1,0
keyopt,_sid,2,0
keyopt,_sid,3,1
Fehlermeldung wie gehabt:
*** ERROR ***                          CP =      1.513  TIME= 09:34:56
Last input displacement for element 481 must be positive.
Avm1979
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das der original input? bringe mal kraft und weg konsistent an die richtige Position.
es sieht gerade nach Kraft,weg,weg,kraft,00,weg,kraft,weg,kraft aus
[Diese Nachricht wurde von Avm1979 am 08. Sep. 2011 editiert.]
drben
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, das war nach tatsächlich verdreht.  Habe es so angepasst das die Steigungen positiv sind für den ersten und letzten Kurvenabschnitt,
jedoch bleibt die Fehlermeldung bestehen.
et,_sid,39
r,_sid,-60,-51000,-30,-50000,0,0,15,150000,30,151000
keyopt,_sid,1,0
keyopt,_sid,2,0
keyopt,_sid,3,1
Avm1979
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm dann kann ich leider auch nicht mehr dazu beitragen. Bin zurzeit nicht auf der Arbeit und kann es deshalb nicht selbst testen.
drben
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Ich werd mal weiterprobieren und posten wenn ich die Lösung hab.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar keine Antwort auf deine Frage, aber würde gern wissen wie du zu den nichtlinearen Steifigkeitswerten kommst? Liegen da Messwerte vor oder nutzt du eine Näherungsgleichung?
Viele Grüße, Markus
drben
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wir nutzen da eine Näherungsgleichung die die Aufweitung des Zylindermantels, die Kompressibilität des Hydrauliköls sowie die Steifigkeiten von Rohr und Stange berücksichtigt. Es ergibt sich eine  Momentaufnahme der Ersatzsteifigkeiten für Zug und Druck in der untersuchten Zylinderposition.
Gruß Bernd
djnash
Sehen Sie sich das Profil von djnash an!   Senden Sie eine Private Message an djnash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djnash
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drben 10 Unities + Antwort hilfreich
das r Kommando verträgt nicht mehr als 6 Werte! weitere Werte musst du mit rmore definieren
