  ANSYS
  Probleme mit Elementkoordinatensystemen und Materialeigenschaften
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Elementkoordinatensystemen und Materialeigenschaften (915 mal gelesen)
BobLing
Sehen Sie sich das Profil von BobLing an!   Senden Sie eine Private Message an BobLing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BobLing
erstellt am: 06. Sep. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Koordinatensystem.txt
Ich habe paar Frage hinsichtlich der richtigen Zuweisung von Materialeigenschaften bei orthotropischem Material in Verbindung mit einem plane182 Element.
Zunächst allerdings etwas grundsätzlicheres. Sofern ich es während meiner bisherigen Suche nach der Lösung richtig verstanden habe, drehe ich in der Regel das Elementkoordinatensystem auf das globale System und weise anschließend die entsprechenden Materialeigenschaften zu. So zB bei einem Shell181 Element dessen Koordinatensystem mit der Lage der Knoten gekoppelt ist.
esys,0
oder wahlweise
local,11,0,0,0,0
esys,11
et,1,shell281
mp,ex,1, 128e3
mp,ey,1, 11e3
mp,gxy,1, 5.74e3
mp,gyz,1,10000
mp,gxz,1,10000
mp,prxy,1,0.35
Habe ich das soweit richtig verstanden ? Ich hoffe ja.
Nun zum eigentlichen Problem. Ich möchte im vorliegenden Fall (siehe Anhang) gerne Elemente des Typs plane182 nutzen. Mit Hilfe dieser Elemente möchte ich ein Rechteck vernetzten dessen x-Richtung gegenüber dem globalen Koordinatensystem um einen Winkel beta (im Beispiel 45°) verschoben ist. Das Elementkoordinatensystem ist in diesem Fall im Ausgangszustand parallel zum globalen System, ist aber gleichzeitig nach meinem Verständnis nicht mit der Geometrie des Elementes verbunden. Stimmt das soweit ?
Meine Lösung wäre dann ein lokales Koordinatensystem zu erstellen welches der letztendlichen Richtung der Elemente entspricht, also
local,11,0,0,0,0,beta
esys,11
et,1,shell281
mp,ex,1, 128e3
mp,ey,1, 11e3
mp,gxy,1, 5.74e3
mp,gyz,1,10000
mp,gxz,1,10000
mp,prxy,1,0.35
Ich weiß das es sich hier um grundlegende Fragen handelt allerdings werde ich aus der Hilfe leider nicht ganz schlau. Vielen Dank schonmal für die Mühe.
[Diese Nachricht wurde von BobLing am 06. Sep. 2011 editiert.]
