  ANSYS
  Gleiche ANSICHT speichern
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleiche ANSICHT speichern (1279 mal gelesen)
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich möchte mein Modell auswerten und wollte dazu Bilder machen, die dieselbe Ansicht haben.
/VIEW, 1, -0.5, -0.8, 0.2
/DIST, 1, 1, 1
/REPLO
Der Blickwinkel stimmt zwar aber der Zoom nicht. Welche Befehle braucht man eigentlich um dieselbe Ansicht darzustellen?
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl den du suchst ist /gsave und /gresume.
1. Ansicht festlegen
2. /gsave,Dateiname,endung
3.Auswerten
4. /gresume, Dateiname,endung
gruß andré
[Diese Nachricht wurde von Avm1979 am 06. Sep. 2011 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Sep. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das per Programm machen will, fehlt noch /focus,,,.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
