| | |  | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Knoten aus selektierten Knoten ermitteln (1280 mal gelesen)
moehrlin Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in meiner Simulation einen Strom einprägen. Dazu wähle ich ein paar Knoten aus die in einer Ebene liegen: ========================================= NSEL, S, LOC, X0, X1 NSEL, R, LOC, Y0, Y1 NSEL, R, LOC, Z, 0, Z0 F, 18609, AMPS, INCUR CP, 1, VOLT, ALL ========================================= Mit dem F-Befehl weise ich einem Knoten den Strom zu. Mein Problem ist nun, dass ich mein Modell parametrisiert habe. Es kann also sein, dass mit einer anderen Konfiguration der Knoten "18609" nicht mehr an der richtigen Stelle liegt. Wie kann ich dieses Problem lösen? Wenn ich nicht jedes Mal von Hand nachkorrigieren möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moehrlin
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Sep. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moehrlin
Die ersten beiden Zeilen der Knotenauswahl NSEL, S, LOC, X0, X1 NSEL, R, LOC, Y0, Y1 NSEL, R, LOC, Z, 0, Z0sind fehlerhaft. Wären sie in Ordnung, würde das mit *get,n1,node,,num,min F, n1, AMPS, INCUR gehen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moehrlin Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp sie haben Recht. ======================= NSEL, S, LOC, X, X0, X1 NSEL, R, LOC, Y, Y0, Y1 NSEL, R, LOC, Z, 0, Z0 F, 18609, AMPS, INCUR CP, 1, VOLT, ALL ======================= Das X und Y ist beim Vereinfachen vergessen worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
