  ANSYS
  Verknüpfung von Elementen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfung von Elementen (1332 mal gelesen)
kknut
Sehen Sie sich das Profil von kknut an!   Senden Sie eine Private Message an kknut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kknut
erstellt am: 03. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In mehrere Flächen sollen Nägel in Form von Balkenelemente eingebaut werden. Die Endkeypoints der Nägel kommen in den geometrischen Definitionen der Flächen nicht vor.
Fragen:
Müssen die Flächen und die Balken immer gemeinsame Keypoints haben, damit die Netze interagieren? Kann ich den Endknoten des Balkens mit dem jeweiligen Flächen- bzw. Linienelement verknüpfen?
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
KKnut
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kknut 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du in Clasic oder der workbench unterwegs?
in classic würde ich entweder node to surface contact nehmen oder die knoten mit CE oder CP koppeln CE sind constraints und CP ist koppeln. Den unterschied findeste in der Hilfe
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kknut 10 Unities + Antwort hilfreich
die varianten von avm sind in classic möglich.
alternative: wenn durchstoßpunkt (koordinaten bekannt),
hptcreate
damit wird ansys gezwungen, an dieser stelle einen knoten zu erzeugen.
gruß
ral
kknut
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
