| | |  | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Im Modeling aus einer Linie eine rotationssymmetrische Oberfläche erzeugen (2334 mal gelesen)
hanspeter99 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
ja mit AROTAT AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich mache irgendetwas falsch... Ich möchte L24 um Pkt 100 und 101 rotieren. Versucht habe ich es mit: "arotat, L24, 100, 101, 360, 4" Als Fehlermeldung ist: "Discontinuous line set for AROTAT command." gekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
Wenn man die von Achim angeführte Anweisung anschaut, erkennt man, dass die beiden Keypoints für die Rotationsachse als Parameter 7 und 8 erwartet werden. (Es fehlen also ein paar Kommas.) Die Linien werden als Parameter 1 bis 6 erwartet, aber nur ihre Nummer (oder ein entsprechender Variablenname). ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
wenn man einen Befehl nicht versteht, oder er nicht funktioniert darf man in die Hilfe schauen  mit Code: help,arotat
kommt man direkt in Hilfe. Alternativ schaut man Befehle unter: Mechanical APDL // Command Reference // Hier sind alle Befehle gelistetCode: AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG AROTAT, 24, , , , , , 100, 101, 360, 4
------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
