  ANSYS
  zylindrisches Koordinatensystem WB
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  zylindrisches Koordinatensystem WB (3090 mal gelesen)
DranoMD
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DranoMD an!   Senden Sie eine Private Message an DranoMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DranoMD
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne für ein Rohr ein zylindrisches Koordinatensystem erzeugen aber nach meinen Vorstellungen. Dabei möchte ich die x-Achse in Rohrlängsrichtung (axial) und die y-Richtung in Umfangsrichtung (Tangentail) die Z-Richtung soll radial verlaufen. Den soll zustand habe ich in Bild "soll" dargestellt. Bisher habe ich in der Workbench die zwei weiteren Koordinatensysteme (siehe Bild) erzeugen können.
Das Koordinatensystem welches ich haben möchte ist ja eigentlich nicht korrekt nach Definition eines zylindrischen Koordinatensystems. Hat man da dennoch eine Möglichkeit das Koordinatensystem in der WB zu ändern? Wenn man das Koordinatensystem einfach ändern könnte wäre das genial denn dann kann ich die Zuordnung im Bauteil bestehen lassen.
Drano
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Aug. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DranoMD 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell ist in ANSYS und damit auch in Workbench die folgende Definition gültig:
x...radial
y...tangential
z...axial
Das Koordinatensystem kann natürlich beliebig im Raum liegen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
