 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Vorspannung bei Harmonische Simulation (2942 mal gelesen)
zahnradkopf Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 03.03.2011 AutoCAD 2009 Windows 7
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zahnradkopf
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zahnradkopf
Hi, 1.eine vorgespannte harmonische Simulation ist in WB13 nicht möglich, nur eine vorgespannte Modalanalyse. 2.eine vorgespannte Modalanalyse mit Piezoeffekt ist ebenfalls nicht möglich. Das liegt am 'perturb'-Kommando, welches in der Modalanalyse ausgeführt wird. MfG Simulinho
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zahnradkopf
Hallo Simulinho, ja richtig, vorgespannte harmonische Analsysen unterstützt ANSYS erst in zukünftigen Versionen (habs nachgelesen). Mich würde einmal interessieren, warum das so ist. Kannst Du dazu etwas sagen? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zahnradkopf
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh - dann muss ich eine Alternative finden. Wenn ich eine Feder mit der Steifigkeit meiner späteren Vorspannachse einfüge, wird zumindest der Einfluss der Steifigkeit berücksichtigt und z.B. die Masse der Vorspannachse außer acht gelassen. Was haltet Ihr von diese Vorgehensweise? Oder kommt da nur völliger Quatsch raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
