  ANSYS
  DOF limit ändern
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  DOF limit ändern (2646 mal gelesen)
KaffeeNudel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KaffeeNudel an!   Senden Sie eine Private Message an KaffeeNudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaffeeNudel
ANSYS 13
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die nichtlineare Berechnung eines Blechbauteils bricht nach Aufbringen von ~1/3 der Last mit der Fehlermeldung "DOF limit exceeded" ab. Die größte berechnete Verschiebung beträgt USUM = 0.058m, was viel, bezogen auf die Größe des Bauteils aber nicht ungewöhnlich erscheint.
Es gibt bei den nichtlinearen Lösungsoptionen die Möglichkeit, den DOF Predictor auszuschalten, was ich mutig(?) probiert hab und das Konvergenzdiagramm entwickelt sich anders - die Rechnung ist jetzt bei 5% der Last.  Den nl Lösungoptionen bin ich bisher wo  möglich aus dem Weg gegangen. Gibt es eine Literaturempfehlung bzw. wo in den fast unergründlichen Tiefen der Hilfe finde ich etwas?
Nach Ausschalten des DOF Predictors wird die Lösung bei ~1/3 der Last mit der Meldung "Error in Element Formulation" beendet. Die v. Mises Spannungen sind weit unterhalb der Fließspannung. Der Spannungsgradient an der Stelle des Spannungsmaximums ist allerdings beachtlich. Die Elementgröße hab ich jetzt verringert. Eine kleinere Schrittweite geht eigentlich nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeiten?
Freundliche Grüsse,
Rico
[Diese Nachricht wurde von KaffeeNudel am 26. Aug. 2011 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Aug. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaffeeNudel 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die 0.058 m die letzte konvergierte Lösung oder die unkonvergierte?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
