| | |  | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Die Spannungstensoren aller Knoten in eine Textdatei ausgeben (ANSYS classic) (4243 mal gelesen)
hanspeter99 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss sagen, dass ich absoluter Anfänger bin und damit leider nicht weiter komme. Ich verstehe was mit "*vget: Retrieves values and stores them into an array parameter." gemeint ist, allerdings wie ich welche Befehle zu kombinieren habe ist mir ein Rätsel. folgendes habe ich noch in der Suche gefunden: "Ich betrachte an Schalenstrukturen unter anderem den Spannungstensor an den einzelnen Knoten und frage die Werte zB so ab: shell,mid esol,2,elementaktiv,knotenaktiv,s,y,read" Aber auch das bringt mich leider nicht weiter. Es würde mir sehr helfen, wenn mir jemand idiotensicher weiterhelfen könnte. Danke!!!
Hank Scorpio Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 46 Registriert: 06.09.2010 ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
Hallo du kannst dir sämtliche Spannungskomponenten der Knoten doch einfach durch prnsol, s ausgeben lassen und dir daraus deinen tensor basteln. Mit rsys, 0 beziehst du die Spannungskomponenten auf das globale kartesische Koordinatensystem. Mit rsys, solu beziehst du die Spannungskomponenten auf das Knotenkoordinatensystem. also z.B. /post1 rsys, solu prnsol, s Möchtest Du das ganze als Textdatei oder automatisiert haben, wirds etwas komplizierter, weil dann *vget, *get, etc... zum einsatz kommen müssen.
€dit: Ich Idiot sehe gerade, dass du die Daten auf jeden fall als textdatei exportieren möchtest. Also, speichern kann man die Textausgabe von prnsol zumindest auch als textdatei. Wird natürlich anstrengend, wenn man das ganze für zig Analysen immer wieder neu machen würde. die x-Spannungen einzelner knoten kann man bspw. mit *vget, vektor, node, 0, s, x in einen Vektor "vektor" schreiben, den man dann wiederum mit *vwrite in eine Textdatei schreiben kann. [Diese Nachricht wurde von Hank Scorpio am 24. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hank Scorpio am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"rsys, solu prnsol, s" Das hilft mir schon mal sehr weiter! VIELEN DANK! Ich verstehe das hoffentlich richtig und: "NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ" SX=sigmaX, SY=sigmaY, SZ=sigmaZ, SXY=tauXY, SYZ=tauYZ und SXZ=tauXZ- JA? und noch etwas: Wie kommt es, dass er mir nicht alle Knoten ausgibt? NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 1 -90.752 -23.011 0.0000 -19.624 0.0000 0.0000 2 0.38415E-01 0.38497E-01 0.0000 0.24898E-01 0.0000 0.0000 4 -67.397 4.9639 0.0000 2.8357 0.0000 0.0000 6 -64.998 -0.41005 0.0000 0.68563E-01 0.0000 0.0000 8 -64.152 0.24421 0.0000 0.12936 0.0000 0.0000 10 -62.885 -0.52339E-01 0.0000 -0.76376E-02 0.0000 0.0000 da fehlen ja immer welche dazwischen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 24. Aug. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
Hallo, die Knoten sind entweder nicht definiert oder sie sind nicht selektiert. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeter99
Hallo, bin mittlerweile zu Hause und kann das nicht direkt überprüfen, aber das nicht alle Knoten ausgegeben werden, liegt wahrscheinlich daran, dass du Elemente mit quadratischer Ansatzfunktion verwendest und die Mittelknoten dann nicht automatisch mit prnsol, s mitausgegeben werden. Da müsste /efacet, 2 helfen. (€dit: das /efacet, 2 muss vor dem prnsol, s eingegeben werden) und, ja, SX=sigmaX, SY=sigmaY, SZ=sigmaZ, SXY=tauXY, SYZ=tauYZ und SXZ=tauXZ ist richtig. Die Koordinaten x, y, z beziehen sich aber - jenachdem ob man rsys, 0 oder rsys, solu ausgewählt hat - auf das globale kartesische oder das Knoten-Koordinatensystem. [Diese Nachricht wurde von Hank Scorpio am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
