 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: gutes Video Tool (2378 mal gelesen)
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich suche nach einem Software Tool mit dem ich Videos aus WB-Animationen erstellen kann. Die Standard Funktion ist mir zu fehleranfällig (mal steht das video, mal ist es nur schwarz..) Ich denk mir das so das ich mir eine Reihe von Bildern (jpg) ablege die mir das Tool dan in ein AVI o.ä. konvertiert. Optimal wäre es wenn man auch angeben könnte zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes Bild im Video eingefügt wird. Damit könnte man ja die Analysezeit (Time) mit der Videozeit syncronisieren und so ein anschauliches Video erstellen. Kennt jemand sowas ? Ich bin der Meinung hioer schon einmal sowas gelesen zu haben. Kann den post aber nicht finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
Hi, ich kenne das Problem. Meine aber, das es unter WB13 besser ist, hatte bei meinem letzten Projekt jedenfalls kein Problem. Alternativ nutze ich die Video-Capture-Funktion von SnagIt. Das Programm nutze ich normalerweise zum Bildermachen, man kann damit aber auch Videos aufnehmen. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
tobster Mitglied Simulant
 Beiträge: 139 Registriert: 08.02.2011 Ansys Workbench 12.1 und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
Videodub kann auch animierte Gifs abspeichern! Und GIF geht auf jedem noch so alten PC / MAC / ....... BSP siehe Anhang: Tail Block in meinem Garten Das gibt ordentlich Biegespannung im Brett! ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solve1
Zitat: Original erstellt von Jens.Friedrich: Videodub kann auch animierte Gifs abspeichern! Und GIF geht auf jedem noch so alten PC / MAC / .......BSP siehe Anhang: Tail Block in meinem Garten Das gibt ordentlich Biegespannung im Brett!
Kompliment Herr Snowboarder! Aber nicht vergessen NLGeom,On zu setzen
