  ANSYS
  Vermisse Knoten, Knoten werden nicht gelistet
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Vermisse Knoten, Knoten werden nicht gelistet (1101 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem beim Rausschreiben von Knoten:
Das Modell hat 1.700.000 Knoten.
Es werden aber leider nicht alle Knoten rausgeschrieben.
Nach Erstellung einer Textdatei NLIST.lis werden 95% aller Knoten rausgeschrieben.
Bei PRNSOL wird nur ein Teil maximal 3/4 der Knoten rausgeschrieben.
Ähnlich verhält es sich bei PRESOL.
Folgende Befehle habe ich bereits probiert:
reset
allsel
eplot
graphics, full
powergraph off
efacet, 2
Vielleicht ist eine bestimmte Reihenfolge zu berücksichtigen?
Hatte vielleicht jemand bereits ein ähnliches Problem?
Just for Info:Ich arbeite an einem 64bit-System mit 8GB Arbeitsspeicher.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sly,
bist Du Dir sicher das alle Knoten definiert sind - der Hintergrung mag sein das Lücken in der Knotenliste existieren (durck Kopieren, widerholtes Meshen etc.), so das die 1.7000.xxx Knoten nur die größte Anzahl ist.
Versuch  mal en Compress Nodes - Command.
Gerd
