  ANSYS
  Ansys Shared Memory Parallel
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Shared Memory Parallel (2073 mal gelesen)
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Beobachtung wurde gemacht: Strukturmechanisches Modell, ca. 400000 Knoten, Querschnitte mit Prets179, mehrere Reibkontakte, große Verformungen, Sparse Solver Incore, SMP, Ansys v13, 19 Iterationen.
Lösung auf 2 Kernen 70 min
Lösung auf 3 Kernen 63 min
Und nun, Lösung auf 4 Kernen: 76 Minuten! Ist das normal, vier Kerne ist die maximale Anzahl bei diesem Rechner. Wieso wird die Rechenzeit länger? Und auch den Unterschied zwischen 2 und 3 Kernen finde ich nicht sensationell...
Was kann man tun? Falsche Rechnerkonfiguration?
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meijer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, ich kann zwar nur max. 2 Kerne ansprechen, finde die Diskussion aber sehr interessant!
Für mich stellen sich mehrere Fragen:
- "CP Time", "Elapsed Time", "Time spent computing solution" -> Vielleicht ist daran ersichtlich warum die Zeiten so abweichen?!
Beim Partitionieren hat der Rechner bei mehreren Kernen sicher mehr Arbeit...
- Memory-Auslastung: War wirklich immer genug Memory vorhanden? Was steht in der solve.out zum benötigten Memory, ist das bei allen Rechnungen gleich?
Deepblue
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meijer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde vermuten das bei dir das aufstellen der Gleichung dominant ist und das lösen recht schnell geht. da macht es dann kaum unterschied ob du mit 1 oder 8 kernen rechnest.  und den unterschied von 6 minuten oder so würde ich mal dadurch erklären das du nebenher andere Dinge getan hast oder weitere Programme im hintergrund rechenleistung oder die platte genutzt haben. Wenn man CADFEM fragt gehen die auch davon aus der so ein modell durch aus länger rechnet wenn mehr kerne genutzt werden, da das aufsplitten auch zeit frisst.
[Diese Nachricht wurde von Avm1979 am 23. Aug. 2011 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Aug. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meijer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skalierung (Beschleunigung durch mehr Kerne) hängt von vielen Faktoren ab.
Allgemein wirken sich folgende Faktoren positiv auf eine Beschleunigung aus
- genügend Memory (wenn der Rechner nur swappt weil zuwenig RAM, helfen mehr Kerne nicht und kosten nur Zeit wg. der Zerlegung)
- Grosse Modelle (dann lohnt sich der Zerlegungsaufwand im Vergleich zum Rechenzeitgewinn, 200.000 Knoten sind die Untergrenze)
- lokale Kontakte  (minimiert die Abstimmung der einzelnen Domänen)
- statische Analysen skalieren besser als transiente (Plattenzugriffe!)
Wenn man mehr Kerne nutzt, ist es günstig, nicht JEDEN verfügbaren zuzuweisen, sondern etwas Luft zu lassen für Systemdienste (z. B. bei 12 Kernen 10 nutzen).
Wenn man ein gut konfiguriertes Hardware-System und eine geeignete Aufgabenstellung (also nicht gerade ein 50.000 Knoten Modell transient mit Kontakten Jeder-Knoten-mit-jedem) hat, würde ich bei einer Verdopplung der Kernzahl im Schnitt von Faktor 1.75 ausgehen. Bei 4 Kernen also ca. Faktor 3, bei 8 Kernen ca. Faktor 5-6 ggü. einer 1-Kern (!) Lösung.
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
