  ANSYS
  Mehrfache Abbruchkriterium *do-schleifen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrfache Abbruchkriterium *do-schleifen (2248 mal gelesen)
ansyser11
Sehen Sie sich das Profil von ansyser11 an!   Senden Sie eine Private Message an ansyser11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansyser11
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine *do-Schleife mit mehreren Kriterien (Vergleich Spannung-Festigkeit)abbrechen. Erst wenn am Ende der Schleife alle If-Kriterien erfüllt worden sind soll dich Schleife verlassen werden. Im Moment bricht er ab wenn nur ein Kriterium erfüllt ist. Wie kann ich die bedingungen mit einer art AND befehl verknüpfen?
Jetziger Zustand:
*do,i,1,100
*if,sigmaX,le,festigkeitX,exit              }wie kann ich
*if,sigmay,le,festigkeitY,exit              }die mit einem logischen
*if,sigmaxy,le,festigkeitXY,exit            }AND verknüpfen?
*enddo
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansyser11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein Blick in die Hilfe ist hier völlig ausreichend. Da steht alles drin
ansyser11
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Hätte ich die Lösung des Problems bereits in der Hilfe oder bei google gefunden, so hätte ich mir die Anmeldung in diesem Forum erspart. ich fand nur den *elseif befehl, der nur für 2 Bedingungen gilt.
Nach was genau muss ich suchen?
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansyser11 10 Unities + Antwort hilfreich
*do,i,1,100
  *if,sigmaX,le,festigkeitX,AND,sigmay,le,festigkeitY,THEN
*enddo
ginge das?
ansyser11
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich habe es mit dem CYCLE Befehl hinbekommen!
