 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Kontaktelement Conta177 (1589 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Für eine etwas umfanreichere Analsys soll der Kontakt eines Bolzen in einem Loch mit berücksichtigt werden. Dafür habe ich auf der Target Seite den Bolzen (Hohlzylinder, Dicke tb=168 mm) mit Shell281 dargestellt, die auf der Mittelfläche generiert wurden. Für den Lochausschnitt der sich gegen den Bolzen bewegt habe ich im Kontaktbereich CONTA177 Elemente auf der Randline des Ausschnittes (t2) für den Bolzen generiert, die Struktur wird hier ebenfalls durch Shell281 Elemente dargestellt. Fpr das CONTA177 Element habe ich die Keyopt 11 auf 1 gesetzt um auf der Target Seite (Bolzen) die Dicke tb zu berückschtigen. So weit so schön. Während der Rechnung zeigt mir Ansys an, das ich einen Durchdringung von mehr als 700 mm habe (PINB=100 gesetzt). Was steckt dahinter? Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Hallo Gerd, ich vermute mal, dass Du Kraftgesteuert rechnest. Besser ist immer eine Wegsteuerung. In Deinem Fall wird wahrscheinlich die Kraft dazu führen, dass der Körper durch das Netz geht und der Kontakt über den Pinball-Radius nicht mehr zu finden ist. Mit einer sinnvollen Substepsteuerung kannst Du das Problem auch umgehen, allerdings ist es dann schwierig, die richtigen Einstellungen zu finden. ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry vergessen zu erwähnen das sofort zu Beginn der Rechnung in der 1. Iteration die Meldungung kommt das die Penetration 780 mm ist und zwar schon bei den Defintion der Kontakte. Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir nur um die Defintion der eigentlich im Keyopt-Menue von Conta177 nicht wählbaren Option Keyopt (11). Die Beschreibung von Ansys ist da mehr als dürftig. Ansonsten hatte ich beim Konttakt von Shell - Shell Paarungen nie Ärger wenn ich die keyopt 11 benutzt habe. Alle Kontaktelemente Conta177 und Target 170 haben im Anfangszustand einen Abstand von genau 0.25 mm, was in den Elementplots auch zu sehen ist. Wie schon erwähnt die Warnung der Durchdringung wird sofort angezeigt - wobei ich den Job sofort abbreche. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Chritoph, über die Real Constante CNOF steht im Text zum Element (und weiter) daß sie für Balkenelemente als Target benutzt wird. Das Element kann ja sowohl in der Kombination Line to Suface als auch Line to Line benutzt werden. Aber wie ich schon sagte, da ist die Beschreibung mehr als dürftig - das wäre ein echte Verbesserungspotential für Ansys. Aber vielleicht ist ja unser netter Kollege von CADFEM mal online. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
