  ANSYS
  Auswertung von Ergebnisse
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung von Ergebnisse (1719 mal gelesen)
bahzad78
Sehen Sie sich das Profil von bahzad78 an!   Senden Sie eine Private Message an bahzad78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahzad78
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe probleme bei Auswertung von Ergebnisse bei Ansys Classic 13.
wenn ich die Ergebnisse im Fall (PowerGraphic ist off)sehen will, sind die Werten anders, als wenn ich die Ergebnisse im Fall (PowerGraphic ist on)lese.
ich weiß hier nicht, welche Auswertung richtig ist?
Bahzad
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad78 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Du solltest mal klar beschreiben was Du meinst. Ob die Ergebnisse richtig sind hängt wohl in keinem Fall damit zusammen welche Darstellung Du gewählt hast.
Gerd
bahzad78
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte Pfad in maximalem Wert erstellen.
die Werte wolte ich Spannung von Mesis.
Die Frage ist:
wie kann man richtigen Pfad erstellen? bei powergraph on oder bei PowerGraph off.
