  ANSYS
  nichtlineare optionen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  nichtlineare optionen (1963 mal gelesen)
emichael
Sehen Sie sich das Profil von emichael an!   Senden Sie eine Private Message an emichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emichael
erstellt am: 18. Aug. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche eine Zusammenfassung nichtlinearer Berechnungsoptionen für die workbench.
Dabei stehe ich vor einem Strukturproblem mit großen Verformungen und später auch Kontaktgeschichten. Zuvor will ich jedoch erst ein "einfaches" Basismodell zum Laufen bekommen.
Mein Material verhält sich lin elastisch und isotrop, also recht einfach. Geometrisch sind aber große Verformungen und zusätzliche Beanspruchungen infolge der Verformungen zu erwarten. Ich habe lediglich die Option "große Verformungen" gefunden, was aber Konvergenzprobleme einbringt. Unterscheidet Ansys zwischen Berechnungen nach Theorie zweiter (Gleichgewicht am verformten System) und dritter Ordnung (große Verfomungen, geometrische Nichtlinearitäten)? Ich möchte gern meine Möglichkeiten zum Einstellen des Konvergenzverhaltens kennenlernen. (das lineare Modell funktioniert => ist es ggf. möglich NLGEOM-off zu belassen und nach der linearen Lösung erneut nach dem Gleichgewicht zu fragen, sodass die Notwendigkeit einer weiteren Iteration offenbar wird?)
Michael
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von emichael:
Das beißt sich, das HOOKEsche Stoffgesetz ist nur (sinnvoll) bei kleinsten Deformationen zu verwenden.
emichael
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nagut ich habe mein Problem nicht vollständig erläutert. Es handelt sich eigentlich um ein bruchmechanisches Problem, welches (zulässig) auf ein Spannungsproblem vereifnacht wird.
@Christoph:
Das ist ja mal so nicht richtig. Materielle und geometrische Nichtlinearitäten können natürlich auch getrennt auftreten. Als Gegenbeispiel stelle man sich ein Seiltragwerk vor. Es könnte ein Seil schlaff zwischen zwei Auflagern hängen und mit einer Einzellast belastet sein. Dabei treten schon bei geringem Lastniveau große Verformungen auf. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass sich das Material nichtlinear verhält. Soweit ich mich erinnere verformt sich meine Wäscheleine "nur" elastisch, auch wenn ich schwere, nasse Wäsche getrocknet habe.
Woher bekomme ich eine Aufstellung über nichtlineare Optionen und deren Bedeutung. Eine Übersetzung von Ansys ins "Statik-Deutsch" sozusagen. (Auswirkung auf Steifigkeitsmatrix, Iterationsverläufe etc.)
Michael
[Diese Nachricht wurde von emichael am 23. Aug. 2011 editiert.]
