  ANSYS
  *vget Frage
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *vget Frage (1941 mal gelesen)
Legolor
Sehen Sie sich das Profil von Legolor an!   Senden Sie eine Private Message an Legolor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legolor
erstellt am: 18. Aug. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys Gemeinde,
und wieder tut sich ein Problem bei mir auf, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich möchte nach einer transienten thermischen Rechnung die Temperaturen einer Bauteiloberfläche auslesen und weiter verarbeiten. Dazu wähle ich beide Flächen an, wähle die dazugehörigen Knoten aus und möchte sie dann mit vget auslesen:
asel,s,area,,Flaeche1
asel,a,area,,Flaeche2
nsla,s,0
*dim,Temperatur,Array,selKnoten,1
*vget,Temperatur,Node,,Temp,
Eigentlich dachte ich, dass vget so die Temperaturen der angewählten Knoten ausliest, doch Pustekuchen. Anscheinend looped der Befehl von der minimal vorkommenden Knotennummer zur maximal vorkommenden Knotennummer, oder?
Da aber ein Sprung in der Nummerierung der Knoten beider Flächen vorhanden ist, funktioniert das so nicht.
Wie kriege ich es hin, die Temperaturen der angewählten Knoten auszulesen? Geht das echt nur, indem ich jede Fläche einzeln mit dem vget Befehl auslese? Das wäre ja ein wenig unkonfortabel!
Hoffe mal wieder auf eure Tips! Danke schonmal...
Legolor
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Aug. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legolor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste sich in einer Schleife machen lassen, bei der man von der kleinsten Knotennummer über die jeweils nächst größere Knotennumer bis zur Anzahl der Knoten laufen lässt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Legolor
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
wie genau meinst du das? Ich habe es jetzt übergangsweise tatsächlich so umgesetzt, dass ich jede Fläche einzeln auswerte, da dort die Nummerierung (glücklicherweise) konstant aufsteigend ist. Allerdings ist das keine befriedigende Lösung. Könnte ja sein, dass die Nummerierung pro Fläche in manchen Fällen auch nicht konstant aufsteigend ist.
Für deinen Vorschlag müsste man jede Knotentemperatur einzeln mot dem *get Befehl auslesen, oder?
wosch
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legolor 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Ermitteln der Temperatur gibt es die Funktion temp(N)
und ndnext(N) liefert die nächst höhere Knotennummer.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
