  ANSYS
  *do Schleife mit *get Befehl
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *do Schleife mit *get Befehl (2803 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo libe Leute,
habe hier ein kleines Problem. Schauts euch an!!
*do,i,0,360,5
nsel,s,loc,x,67
nsel,u,loc,y,2+i,358+i
nsel,u,loc,z,-1000,8
nsel,u,loc,z,10,1000
*get,i,node,,num,max
*enddo
nsel,s,loc,x,66
nsel,u,loc,y,2+i,359+i
nsel,u,loc,z,-1000,16
nsel,u,loc,z,18,1000
*get,ix,node,,num,max
e,i,ix
*enddo
Also eigentlich probiere ich nur 2 mal einen bestimmten Knoten am Umfang (0°-360°) mit unterschieldicher Höhe und Radius zu greifen und dann mit einem combin Element zu verbinden. Nutze ich die oben genannten Befehle ohne Schleife, also einfach indem ich die i´s weglasse und dann die Winkel per Hand einsetze läuft das ohne Probleme.
Weiß jemand Rat?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du überschreibst deine Zählvariable und hast zwei *enddo, das sollte auch nicht funktionieren...
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 19. Aug. 2011 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das erste *enddo muss natürlich weg. Ist beim probieren reingerutscht. Bitte ignorieren!!
Mit Zählervariable meinst du wohl i und ix im *get Befehl!?
Läuft das nicht nach angegebener Schrittweite durch? Wie kann ich das dann besser schreiben?
Hab eben nochmal mit *status die Parameter gecheckt und Ansys schreibt trotz Schleife nur i und ix aus. Versteh ich nicht!!
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 19. Aug. 2011 editiert.]
ChristophN
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn i deine Zählvariable in der *do-Schleife ist, dann solltest du die nicht überschreiben, das machst du jedoch mit dem *get,i,node,,num,max-Befehl. Ich hab noch ncht ganz verstanden, was du denn machen möchtest (ohne Bild auch schwierig...), aber vielleicht funktioniert ja das hier:
Code:
*do,winkel,0,360,5
nsel,s,loc,x,67
nsel,u,loc,y,2+winkel,358+winkel
*get,knoten1,node,,num,max
nsel,s,loc,x,66
nsel,u,loc,y,2+winkel,359+winkel
*get,knoten2,node,,num,max
e,knoten1,knoten2
*enddo
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 20. Aug. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
damit i als Variable im Namen des *get Befehls genutzt wird musst du %i% bzw. %i%x schreiben.
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
@ avm: also das mit den % hat nicht funktioniert.
@ Christoph: dein Vorschlag funktioniert schon besser, auch wenn ich nur 180° abdecken kann. Habe CS gedreht Schleife einfach nochmal ausgeführt. So ging es ganz gut!!
Danke für die Hilfe
