  ANSYS
  Piezo und explicit dynamics
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Piezo und explicit dynamics (1023 mal gelesen)
Smartwing
Sehen Sie sich das Profil von Smartwing an!   Senden Sie eine Private Message an Smartwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartwing
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerade einen Piezobimorph. Das funktioniert auch soweit ganz gut allerdings soll die Verformung des Bimorphs auch die darüberliegende Hülle beeinflussen. Dies klappt allerdings bei einer einfachen statischen Analyse noch nicht. Bei der Suche nach Modellierungsmöglichkeiten bin ich auf das Explicit Dynamics Modul gestoßen. Meine Frage ist nun wie kann der Bimorph damit modelliert werden bzw. muss nur die Hülle als Explicit Dynamics Element modelliert werden? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten um die Verformung der Hülle zu simulieren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mfg
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartwing 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine genauerer Beschreibung, was die Bimorphstruktur bewegen soll etc., wäre hilfreich. Wie groß sind denn die erzeugten Dehnungen? Wird nichtlinear gerechnet? Eine Modellbeschreibung könnte zum Verständnis beitragen.
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Smartwing
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
piezo_test.txt
Hallo Thomas,
die Bimorphstruktur soll durch die angebrachte Spannung zur Auslenkung gebracht werden und dabei die Hülle die über dem Bimorph angebracht ist dehnen. Wenn ich die Simulation laufen lasse, scheint der Bimorph allerdings durch die Hülle hindurchzugehen ohne das diese beeinflusst wird. Ich habe zum besseren Verständnis einmal die Batchdatei angehängt.
Vielen Dank
Smartwing
thalys
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartwing 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne den Code ausgeführt zu haben: Der Bimorph dehnt sich und soll eine umgebende Struktur (Silikon o.ä.) ebenfalls verformen und damit die Gesamtstruktur verformen oder?
Warum ist das mit einem Kontakt modelliert? Das Modell kann doch mit dem umgebenden Silikon fest verbunden (ver-glued) sein oder? Dann würde die "umständliche" Kontaktmodellierung wegfallen oder warum ist das notwendig?
Im Code fehlt noch im letzten Teil ein allsel,all:
nsel,s,loc,z,0
d,all,ux,0
d,all,uy,0
d,all,uz,0
Hier fehlt noch ein: allsel,all
nsel,s,loc,z,125e-3
d,all,ux,0
d,all,uy,0
d,all,uz,0
Grüße,
Smartwing
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super geht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
