  ANSYS
  Verbindung zweier Netze miteinander
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Verbindung zweier Netze miteinander (1416 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innenring_Forum.txt
ich möchte in Ansys das Geometriemodell eines zylinderähnlichen Körpers mit Sackloch- und Durchgangsbohrungen vernetzen und anschließend eine Modalanalyse durchführen. Das klappt auch ganz gut mit der Vernetzung mittels tetraederförmiger Volumenelemente. Allerdings möchte ich die bei der Lösung erzeugten Systemmatrizen in einem anderen Programm einlesen und ich bekomme eine Fehlermeldung, weil sie zu groß sind. Also möchte ich wesentlich weniger Elemente bei meiner Vernetzung in Ansys erzeugen.
Ich kam nun auf die Idee, die Vernetzung mittels Vernetzung einer Fläche und anschließender Extrusion des Netzes (vdrag) durchzuführen, da dabei viel weniger Elemente entstehen (können). Da mein Modell allerdings Sackloch- und Durchgangsbohrungen enthält kann ich nicht entlang einer einzigen Linie extrudieren, sondern ich extrudiere zunächst entlang der Länge der Sacklochbohrung und erstelle dann nochmal eine Fläche, die ich entlang der restlichen Länge der Durchgangsbohrungen extrudiere.
Ich denke, in der angehängten txt-Datei sieht man das deutlicher bei der Ausführung.
Das Problem ist nun, dass ich die beiden aufeinander liegenden Netze miteinander verbinden möchte. Leider gibt mir Ansys beim Versuch, dies mit "nummrg" zu tun eine Fehlermeldung aus.
Habe ich da was falsch gemacht oder geht das damit nicht?
