  ANSYS
  Meshing Problem
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Meshing Problem (1964 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Aug. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine CAD-File mit vielen Filet und anderen kleinen Objekten. Deshalb Vernetzung funktioniert nicht, Ansys findet immer wieder "Problematische Geometrien".
Ich hab schon einiges ausprobiert: Virtuelle Zellen - automatische Routine, und einige der DM - Optionen, die man beim Einlesen von CAD-File anwenden kann, wie Geometrie- und Topologie-Vereinfachung.
Hat EineR von Euch schon mal sich mit diesem Problem auseinander gesetzt und kann mir sagen was man noch machen kann und wo ist die Stelle, die man aufgeben sollte.
Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Aug. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand Doku um diese Thematik?
Moe
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo farahnaz,
ja ich habe auch schon mit Vernetzungsschwierigkeiten mit der Workbench zu kämpfen gehabt. Erfreulich ist aber, das du Deine Geometrie im DM bearbeiten kannst. Hilfreich ist auch, wenn man als STEP format importiert. Diese Schnittstelle scheint für den DM sehr robust zu sein und liefert saubere Geometrien. Ich hatte schon Geometrien die kamen nur als Flächen in den DM rüber.
Als erstes würde ich die "deafeturing Toleranz" variieren. Stellst du hier einen größeren Wert ein beachete er beim vernetzen kleine Spalten garnichtt mehr. Allerdings sollte dieser Wert auch nicht zu Grob sein, da sonst erforderliche Kanten usw. wegdeafeatured werden.Eine Vorgabe von kleineren Elementen kann auch problematische Geometrien beheben.
Zusätzlich kann man dann im DM die problematischen Geometrien füllen oder löschen.
Liefern diese Methoden,auch nach mehreren Schleifen, immer noch problematische Geometrien, dann kann man sich noch mit der "patch independent" Vernetzungsmethode behelfen.
Allerdings ist diese Methode sehr Rechenintensiv und benötigt eine längere Vernetzungszeit.Zusätzlich verliert er hier die Flächen nach dem Vernetzen. Das heißt Randbedingunen und Lasten müssen vor dem vernetzen bereits definiert sein sonst muss man nochmals neu vernetzen.
Als letzte Möglichkeit kann man noch in einem anderem Programm (Hypermesh,Catia usw.) vernetzen und die Geometrie über den Fe-Modeller wiederum in ANSYS importieren.
Suinilippis
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Suinilippis
"patch independent" hat in diesem Falle das Problem gelöst.
Moe
