  ANSYS
  Tutorial für transient mechanische Analyse
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tutorial für transient mechanische Analyse (4634 mal gelesen)
Naz
Sehen Sie sich das Profil von Naz an!   Senden Sie eine Private Message an Naz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naz
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand Tutorial für einen transient mechanische Analyse und beispiele, womit man alles verstehen kann.
Naz
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naz 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite mal die Ansys-Hilfe durch (Stichwort transient) und schau dann in die Beispielfiles Vm xxx.dat  - diese Beiepiele sind nicht schlecht.
Gerd
Naz
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
du hast recht. Das Beispiel in der Hilfe ist nicht schlecht.
Es gibt aber einige Stellen, die nicht ganz verstehe bzw. mit meinem eigenen Model nicht
so richtig hinbekomme.
Deswegen habe ich nachgefragt.
Naz
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naz 10 Unities + Antwort hilfreich
na , dann poste die doch mal. Ich bin sicher das es dann dazu genug Antworten geben wird.
(Übrigens können auch in machen Beispiele kleine Fehler sein - nobody is perfect)
Gerd
Naz
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in dem Beispiel ist z.B erklärt worden, wie die Zeitsteuerung ist.
Anfänglicher Zeitschritt = 0,001
Min. Zeitschritt = 0,0003
Max. Zeitschritt = 0,003
Zeitintegration = Ein
Der max. Zeitschritt wird so eingestellt, dass die erste Frequenz (17 Hz) mit 20 Substeps pro Zyklus gelöst werden kann.
Um meine erste Frequenz zu ermitteln, muss ich eine Modal-Analyse durchführen. 20 sagt mir, ich soll 20 Substeps nehmen, damit ich die 17 Hz überhaupt abdecken kann.
Wann ist Zeitintegration Ein und wann aus?
Was ist eigentlich mit der Dämpfung? Ich habe im Sytem keinen Dämpfer. Es wird aber in der Analyseeinstelung die Dämpfungssteuerung angeboten und ein automatischer Wert eingesettz, wie im Anhang zu sehen ist.
Dämpfung in einem mechanischen System bedeutet, dass der Schwingvorgang abklingt bzw. abklingen muss.
Es ist aber bei mir in den Ergebnissen nicht zu sein. Habe ich in der Simulation Dämpfung drin oder nicht?
Zeil dieser Analyse ist, wie reagiert mein System auf eine Impulskraft, die nur eine Sekunde einwirkt.
Wenn ich die Gesamtverformung betrachte, sehe ich so gut wie keine Schwingung. Nach der Impulskraft soll einige ms vielleicht ein Schwingvorgang erkennbar sein.
Ich weiß nicht, ob meine Überlegung richtig ist oder liege ich total daneben.
Danke und Gruß
Naz
lyra
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von lyra an!   Senden Sie eine Private Message an lyra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lyra
ANSYS APDL 12.1
Pro/ENGINEER 5
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naz
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte es zu Beginn sagen. Ich versuche das alles mit Workbench zu machen.
