  ANSYS
  Flaechen verkleben (AGLUE)
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Flaechen verkleben (AGLUE) (1621 mal gelesen)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie muss ich vorgehen damit ich Flaechen "verkleben" kann, die aufeinander normal stehen und sich beruehren (aber nicht schneiden). Die Schwierigkeit ist dass die Flaechen nicht gleich breit sind, weshalb der AGLUE-Befehl bei mir nicht klappt.
Bild im Anhang.
Vielen Dank im Voraus fuer hilfreiche Tipps!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Basis aus 6 Einzelflächen generieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befuerchtet. Danke!
