  ANSYS
  Mit welchen Material bilde ich Gummi gut ab, wenn ich kaum Informationen besitze.
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Mit welchen Material bilde ich Gummi gut ab, wenn ich kaum Informationen besitze. (6829 mal gelesen)
andre treiber
Sehen Sie sich das Profil von andre treiber an!   Senden Sie eine Private Message an andre treiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre treiber
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Materialmodellen von Gummi.
Wo ist der große Unterschied zwischen linearelastischen Materialmodell und dem Neo-Hookean?
Beim Neo-Hookean muss ich das Shear Modulus angeben, sowie den Parameter D für die incompressibility in MPa^-1
Wie berechne ich das Shear Modulus? Und was bedeutet der Parameter D. Gummi ist ja nicht kompressibel und hat damit die Querkontraktion von 0,5.
Ich besitze leider nur zwei Wertepaare für mein Spannungs-Dehnungs-Diagramm.
50 % Dehnung = 4,80 MPa
100 % Dehnung = 6,10 MPa
Gibt es noch ein weitere Materialmodelle, welche ich mit meinen spärlichen Informationen benutzen kann?
Danke für eure Hilfe.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre treiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen vereinfachten Ansatz aus der Shore härte den Schubmodul zu berechnen und damit dann für den 2 parametrigen Moony Rivlin ansatz die Paramter zu ermitteln.
Da ich zuhause bin kann ich nicht mehr ins Detail gehen aber googlen sollte helfen
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre treiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Querkontraktion würde ich nicht gleich 0,5 setzen, lieber 0.499 auch wenn es nicht kompressibel sein soll. Außerdem in diesem Falle muss du die selektiv reduzierte Integration anwenden, sonst wird dein Materialmodell aufgrund Locking Effect keine realistischen Ergebnisse liefern und nicht mit den Tests korrelieren.
Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre treiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andre treiber:
... Frage zu den Materialmodellen von Gummi.
Neo-Hooke für Gummi ist nichtlinear, Dh zB E-Modul ist nicht konstant und eine Funktion von Verzerrung.
Moe
andre treiber
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
@avm1979: Besten Dank für den Tipp. Die Umrechnung von der Shore Härte zum E-Modul habe ich Netz sehr schnell gefunden. Das Paper dazu heißt:
Druck-Elastizitätsmodul über die Shore-A-Härte ermitteln
Falls jemand mal danach suchen sollte. Der Zusammenhang ist sehr gut erklärt. Die Berechnung des Schubmoduls war dann kein Problem.
@farahnaz: Was meinst du mit selektiver Integration? Der Locking Effect sagt mir nichts.
Beim Materialmodell Neo-Hookean kann ich doch auswählen zwischen linear und nicht linear. Aber wie kann das Materialmodell aus einem Wert eine nicht lineares Materialerhalten abbilden? Die nichtlinearität tritt doch zum größten Teil durch die hohen Elementverzerrungen auf.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre treiber 10 Unities + Antwort hilfreich
das Nichtlineare ergibt sich aus dem Materialmodell selber.
W=C10(I1-3)+1/D1(Je-1)²
Es sollte auch nur für Dehnungen von kleiner 20 % eingesetzt werden. Darüber hinaus wird das Ergebnis ungenau.
Micha
