  ANSYS
  Transiente Analyse mit sinusförmiger Spannung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transiente Analyse mit sinusförmiger Spannung (2036 mal gelesen)
hgoa21
Sehen Sie sich das Profil von hgoa21 an!   Senden Sie eine Private Message an hgoa21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgoa21
erstellt am: 07. Aug. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
transient.txt
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die transiente mit einer harmonischen Lösung vergleichen, deshalb habe ich mir eine sehr einfache Geometrie gebastelt (2D Plattenkondensator). In der transienten Analyse berechne ich für jede Zeitschritt die anliegende Spannung und löse das System, danach berechne ich immer die Stromdichte und Speicher diese ab (siehe Anhang), kann ich das so machen?
Der berechnete Strom bei der transienten Analyse nimmt über die Zeit hinweg stark ab, ich denke mal ich habe im Programmcode einen Fehler, kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus!
Hgoa21
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Programm anzusehen:
Bei der transienten Lösung wird der Einschaltvorgang berechnet.
Bei der harmonischen Lösung der stationäre Zustand berechnet.
Ein Vergleich ist nur mit der transienten Lösung nach hinreichend langer Zeit möglich.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
hgoa21
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir schon klar, das Problem ist halt, dass die Stromdichte bei transienter Analyse für größere Zeiten deutlich unter der harmonischen resp. analytischen Lösung liegt
wosch
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
transient1.txt
harmonisch1.txt
Nicht sein kann, was nicht sein darf.
Hier die beiden Modelle, die bei mir dieselben Ergebnisse liefern.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
hgoa21
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
danke für Ihre Bemühungen. Ich verstehe aber nicht ganz wo der Unterschied zwischen Ihrem transienten Modell und meinem liegt.
Können Sie mir das kurz erklären.
Danke und Grüße
wosch
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch dasselbe Modell.
Lediglich in den Lösungsschritten habe ich eine fortlaufende Lösungsfolge gerechnet.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
