  ANSYS
  WB 13 - Keine Pfade in Cyclic?
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  WB 13 - Keine Pfade in Cyclic? (1998 mal gelesen)
CaWi
Sehen Sie sich das Profil von CaWi an!   Senden Sie eine Private Message an CaWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaWi
-Win 7 Prof. x64
-ANSYS 13 WB
erstellt am: 06. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das Forum anch passenden threadsdurchsucht hab, nun das neue Thema für mein Problem:
Ich habe einen Propeller in ANSYS WB simuliert. Jetzt würde ich gerne wie gewohnt Pfade / Path nutzen um die Ergebnisse an bestimmten Stellen abzufragen.
Ich erstelle ein Ergebnis und möchte unter Bereich -> Auswahlmethode auf Pfad umstellen doch die Auswahl ist nciht möglich, obwohl ich Pfade erzeugt habe?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verwenden des Cyclic-Features und dem nicht vorhanden sein der Pfad-Option?
Gruß CaWi
CaWi
-Win 7 Prof. x64
-ANSYS 13 WB
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
habe nochmal einen Test mit einem ganz simplen Modell durchgeführt:
-Geo erstellt
-Pfad definiert
-Ergebnis basierend auf Pfad eingefügt
-Cyclic-Bereich hinzugefügt
beim letzten Schritt wurde aus dem gelben Pfeil vor dem Ofad-Ergebnis ein Frage zeichen.
in den Eigenshcaften war die Bereich-Auswahlmethode "Pfad" gelb unterlegt. Ich kann jetzt nur noch Geometrie oder Komponente wählen.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit, Ofade für cyclische Geometrien zu aktivieren?
Komme ich anders an meine (bereits berechneten!) ergebnisse?
Viele Grüße, CaWi
zelgadis
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von zelgadis an!   Senden Sie eine Private Message an zelgadis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelgadis
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Tag zusammen,
ich möchte mich gerne meinem Vorredner von vor 2 Jahren anschließen, denn ich habe selbiges Problem.
Ich möchte bei einer rotationssymmetrischen Geometrie gerne die Spannung und Verformung entlang eines Pfades auslesen lassen. Gibt es eventuell einen Trick mit dem ich doch noch zu dem gewünschten Ergebnis komme, oder muss ich wirklich die gesamte Modellgeometrie abbilden und auf den Vorteil der Rotationssymmetrie verzichten?
Viele Grüße,
Richard
