  ANSYS
  WB13: Fehlermeldung beim Strukturierten Netz
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB13: Fehlermeldung beim Strukturierten Netz (4522 mal gelesen)
wolfff
Sehen Sie sich das Profil von wolfff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfff
erstellt am: 05. Aug. 2011 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem beim strukturierten Vernetzen:
Ich habe eine einfachen rechteckigen Schalenkörper, den ich mit einem gleichmäßigen Netz versehen möchte. Wenn ich im Workbench jetzt aber ein "Strukturiertes Netz" einfüge, dann gibt mir Ansys folgende Fehlermeldung aus:
"Im Vernetzungsprogramm ist ein Softwareausführungsfehler aufgetreten.  Während des Prozesses ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten, oder der verfügbare Arbeitsspeicher war zu klein."
Meine Mühle ist zwar schon 3 Jahre alt, aber mit einem einfachen rechteckigen Schalenelement sollte er jawohl noch zurecht kommen. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich zum Ziel komme?
Viele Dank für die Hilfe.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfff 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe erstens die Vernetzungseinstellungen!
Zweitens gibt es die Möglichkeit die Erstellten Daten zu löschen (über RMT)!
Der Markus
wolfff
erstellt am: 10. Aug. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber das hab ich natürlich schon so gut ich konnte gemacht, bevor ich überhaupt hier ins Forum geschrieben habe. Hast Du denn konkret eine Idee was ich mir anschauen sollte?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 10. Aug. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfff 10 Unities + Antwort hilfreich
wie "Der Markus" geschrieben hat.
auf Netz stellen
(Flächen)Körper markieren
Rechte Maus Taste (RMT)
und Netz löschen
dann könnte es gehen, des Weiteren muss die Fläche aus 4 Linien bestehen. Prüfe dies Mal. Bei solch einer Fläche bekommt Workbench normalerweise ohne weitere Einstellung ein strukturiertes Netz.
Wenn du nicht weiter kommst: Vernetze mal ohne Voreinstellungen und poste das Netz.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
