 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Randbedingung auf Linie (2398 mal gelesen)
Rocksteady Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich am geschicktesten bei der Biegung eines Balkens festlegen, dass sich die Kanten des Balkens zwar drehen dürfen, jedoch gerade bleiben müssen. Also, sich nicht verbiegen, wie im angehängten Bild zu sehen ist. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von Rocksteady am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
Hallo eventuell koppeln: /prep7 lsel,s,,,LINIENNUMMER, nsll,s,1 csys,1 nrota,all cp,1,uy ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocksteady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man dies mit Symmetriebedingungen erreichen? Ich meine, das am Anfang der Balkenbiegung die rechte und linke Kante parallel zur y-Achse stehen und sich dann langsam so drehen, dass sie dann nahezu parallel zur x-Achse stehen. Allerdings sollten sich die Kanten selbst nicht verbiegen also weiterhin eine Gerade sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
Rocksteady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Achim007 Wenn ich sie koppel, heißt dies doch nur soviel, dass wenn ich an einem Knoten eine Randbedingung per D,... aufbringe dies für die anderen Knoten auch gilt. Mit csys,1 und nrotat,all bewegt du die Knoten ja in das Zylinderkoordinatensystem, allerdings erfolgt die Drehung ja nicht relativ zum allgemeinen Ursprung sondern relativ zu einem lokalen Ursprung (am unteren Knoten der Kante). Sollte ich dann ein lokales Koordinatensystem einfügen? Ich habe das mit dem Koppeln gerade mal ausprobiert (so wie du es vorgeschlagen hast), leider habe ich weiterhin eine Verformung an den beiden Endkanten (siehe Bild, man beachte, dass ich hier ein recht grobes mesh genommen habe) [Diese Nachricht wurde von Rocksteady am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
Wenn ich sie koppel, heißt dies doch nur soviel, dass wenn ich an einem Knoten eine Randbedingung per D,... aufbringe dies für die anderen Knoten auch gilt. nein Die Knoten können sich nur gleich (in tangentialer Richtung) verformen. mit NROTA wird nur das Knotenkoordinatensystem in ein zylindrisches gedreht. csys,1 ist das zylindrische Koordinatensystem das im Ursprung liegt. Du brauchst kein lokales Koordinatensystem. Probier meine APDL Kommandos einfach mal aus. Aber ich denke, du musst im /SOLU noch NLGEOM,on einfügen. Ansonsten sind die Knoten in der Ausgangs-y-Richtung (vertikal) gekoppelt. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocksteady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Befehle wie bereits weiter oben geschrieben bereits getestet und konnte leider keinen Unterschied feststellen (nlgeom,on war bereits aufgrund meiner großen Verformung eingestellt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
waren alle Knoten der Linie beim NROTA und beim CP selektiert. Da Ergebnis passt nicht zu (tangential) gekoppelten Knoten. Hat sich am Ergebnis gar nichts geändert? Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocksteady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich habe die entsprechenden Knoten ausgewählt und habe diese dann mittels cp gekoppelt. Ich konnte keine Veränderung am Ergebnis feststellen. [Diese Nachricht wurde von Rocksteady am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
dann fällt mir nichts mehr ein. Die Kopplung war wahrscheinlich auch erfolgreich. (Wird mit grünen Symbolen dargestellt). Kannst ja eventuell dein Input posten, vielleicht kann dir jemand anderes helfen. (Ich bin zu Hause und habe keine Lizenz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 05. Aug. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
Moin, ich denke Achim hat recht mit der Koppelung, allerdings dürfte ce das richtige Kommando sein. Du mußt überall eine der Verdrehung entsprechende Verschiebung definieren: uy(y) = uy0 + y *phi, , wobei hier y entlang der halben Balkenhöhe läuft, mit uy0 = y-Verschiebung auf halber Höhe des Balkens. gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocksteady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thalys Mitglied Forschung & Entwicklung
 Beiträge: 123 Registriert: 28.11.2004
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
ich pflichte den Lösungsvorschlägen bei. Insbesondere ce hört sich gut an. Bei Fragen 3 Büros weiter klopfen  Grüße und ein schönes Wochenende an Alle ++ ------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocksteady
So, noch einen kleinen Nachtrag wenn die Änderung ganz schnell gehen soll. Wir haben manchmal sehr steife Balkenelemente (Beam4) auf der Kante erzeugt (I>10**4 * (t*h**3/12)), wobei letztere Therm für Deinen modellierte Balken steht). Das bringt das gleiche Ergebnis wie die Erzeugung der Constraints mit ce, wobei ja für jeden Knoten entlang der Kante einen eigene ce- Defintion erzeugt werden muß. Klar, nicht so elegant wie ce - dafür aber schneller. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
