  ANSYS
  Große Amplituden durch komplexe Eigenwerte
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Große Amplituden durch komplexe Eigenwerte (1934 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich führe eine Frequenzganganalyse mittels modaler Superposition und Clustering durch. Durch meine vorgegebene globale Dämpfung (DMPRAT) ergibt sich ein realer und ein imaginärer Teil meiner Amplituden.
Die Amplitude des Realteils lässt sich gut quantifizieren, jedoch ergibt sich eine sehr große Amplitude für den Imaginärteil. Durch Bildung der Resultierenden ergibt sich letztlich insgesamt eine sehr große Amplitude des Systems.
Meine Frage ist, auf was lässt sich die große Amplitude des Imaginärteils zurückschließen? Ist es in bestimmten Fällen erlaubt nur die Amplitude des Realteils - ich meine dieses mal gelesen zu haben - zu nutzen?
Tiro
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Standardfrequenzanalyse hat die Amplitude keine physikalische Bedeutung. Es ist aber anderes bei der harmonischen Analyse.
Moe
tiro
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, wenn ich mich für die Allgemeinheit nicht exakt genug ausgedrückt habe. Im Bauingenieurwesen wird die harmonische Analyse auch als "standart" Frequenzganganalyse verstanden.
Aber vielen Dank für den interessanten und effektiven Beitrag.
tiro
tiro
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht eine anschließende Frage:
Muss ich bei der harmonischen Analyse KBC, 0 oder KBC, 1 setzen. Ich habe KBC intuitiv zu 1 gewählt, weil so die berechnete Vorbelastung nicht abhängig von meinem durchrechneten Frequenzbereich bzw. von der gewählten Anzahl der Steps ist.
In den Beispielen von ANSYS wird jedoch KBC immer zu 0 gesetz bei der modalen Superposition, der umgekehrte Fall gilt für die volle harmonische Analyse. Warum ist dieses so?
Durchrechne ich einen kürzeren Frequenzbereich bekomme ich doch höhere Amplituden, als wenn ich zuvor einen längeren Frequnezbereich durchrechnet habe. Dieses gilt doch ebenfalls bei der modalen Superposition?!
tiro
tiro
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand ansatzweise Idee woher der große Imaginärteil rühren könnte?!
tiro
tiro
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht findet ja auch jemand den Fehler in meiner Implementierung der Analysen:
                /SOLU
                              ANTYPE, STATIC
                              NROPT, FULL
                              KBC, 1
                              EMATWRITE, YES
                              OUTRES, ALL, LAST
                              TIME, t_1_betr
                              AUTOTS, OFF
                              NSUBST, 1, 1, 1
                              omega_tu = 2.00*pi*(bbedfe_t(i, 2)/60.00)
                              OMEGA, 0.00, omega_tu, 0.00, ON
                              PSTRES, ON
                              SOLVE
                              SAVE
                FINISH
                /SOLU
                              ANTYPE, MODAL, NEW
                              MODOPT, QRDAMP, 500, 0.00, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh), OFF, ON
                              MXPAND, 500, 0.00, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh), YES, , YES
                              DMPRAT, 0.0150
                              PSTRES, ON
                              SOLVE
                              SAVE
                FINISH
                /SOLU
                              ANTYPE, HARMIC, NEW
                              HROPT, MSUP, 500, 1, YES
                              HROUT, ON, ON, ON
                              KBC, 1
                              OUTRES, ALL, LAST
                              HARFRQ, 0.00, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh)
                              AUTOTS, OFF
                              NSUBST, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh), ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh), ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh)
                              DMPRAT, 0.0150
                              LVSCALE, 1.00
                              PSTRES, ON
                              SOLVE
                              SAVE
                FINISH
                /SOLU
                              EXPASS, ON
                              NUMEXP, ALL, 0.00, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh), YES
                              SOLVE
                              SAVE
                FINISH
                /POST26
                              NUMVAR, 200
                              LINES, 100000
                              KSEL, S, KP, , kp_65, kp_65
                              NSLK, S
                              *GET, kng_maxa_num, NODE, , NUM, MIN
                              ALLSEL
                              NSOL, 2, kng_maxa_num, U, X
                              PROD, 3, 2, 2
                              NSOL, 4, kng_maxa_num, U, Y
                              PROD, 5, 4, 4
                              NSOL, 6, kng_maxa_num, U, Z
                              PROD, 7, 6, 6
                              ADD, 8, 3, 5, 7
                              SQRT, 9, 8
                              REALVAR, 10, 9
                              IMAGIN, 11, 9
                              PROD, 12, 10, 10
                              PROD, 13, 11, 11
                              ADD, 14, 12, 13
                              SQRT, 15, 14, , , A
                              /AXLAB, X, Erregerfrequenz f_err in Hz
                              /XRANGE, 0.00, ((n_nenn_tu/60.00)*eo_schwvh)
                              /AXLAB, Y, Amplitude A in m
                                PLVAR, 15
                              /GROPT, VIEW, ON
                SAVE
Bin für jede konstruktive Anregung dankbar...
tiro
