  ANSYS
  Faltwerktheorie in Ansys Classic?
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Faltwerktheorie in Ansys Classic? (1368 mal gelesen)
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine Frage zu der Theorie zu Ansys Classic. Ich möchte ein Polygon abbilden. Dort greift ja die Faltwerktheorie. Die einzige Möglichkeit ist die Abbildung mit Shellelementen (bzw. Solid),oder? Ich möchte gerne Shellelemente nutzen.
Können die Shellelemente die Faltwerktheorie richtig umsetzen?
Vielen Dank!
Grüße,
Carl
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Carl87:
Was ist denn die Faltwerktheorie? Und was hat die mit Polygonen zu tun?
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
okay, seh ich ein, ist so schwierig zu verstehen ;-)
Ich möchte ein Polygon-QS erzeugen für ein Rohr und das dann im Ganzen abbilden.
Wenn man sich ein Polygon im 3D vorstellt, greift doch die Faltwerktheorie oder nicht? Dort sind dann doch nur Scheiben und Platten als Flächentragwerke vorhanden oder nicht?
Danke!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest Du nicht einfach mal sagen was Du modellieren willst - scheint sich ja irgendwie um ein Rohr zu handeln das Du vernetzen willst, aber ansonsten verstehe ich wie Christoph auch nur Bahnhof.
Gerd
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, hab ich doch...oder nicht?
Ich möchte ein Rohr mir einem Polygon als Querschnitt modellieren. Der Durchmesser ist dabei ca. 4m.
Was möchtest du denn noch wissen?
Meine Frage ist ja einfach nur, ob Ansys die Faltwerktheorie nutzt oder wie es solche Platten, wie sie bei solch einem Rohr mit einem Polygonquerschnitt auftreten, berechnet...
Carl
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Carl,
es geht nicht darum was ich wissen will, sondern das die Leute verstehen was Du willst, damit sie Dir dann auch mal helfen können. Warum stellst Du nicht mal ein Bild von dem rein was Du modellieren willst - wär für alle einfacher.
Gerd
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry,
ich verstehe das Problem gerade nicht!
ich habe eine Theoriefrage gestellt, es geht nicht um die Modellierung!
Im Anhang befindet sich ein Bild eines Polygons. Nun möchte ich, wenn ich ein Rohr mit einem Kreisring habe, wie z.b. einer Kupferrohr oder ein Wasserleitungsrohr, den Kreisring durch ein äußeres und ein inneres Polygon ersetzen, so dass wieder ein Rohr mit einer Wanddicke entsteht, aber dieses Mal mit einem Polygon als Querschnitt!
Und meine Frage ist, wie Ansys so etwas berechnet. Mit der Faltwerktheorie, also als Scheiben und Platten, oder wie?
[Diese Nachricht wurde von Carl87 am 03. Aug. 2011 editiert.]
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guck in die Hilfe zu dem von dir ausgewählten Element, dort siehst du, welche Belastungen in welche Richtungen von dem Element abgebildet werden können.
Die Hilfe zu wälzen könnte an deiner Stelle nicht schaden. Anscheinend bin ich nicht der einzige, der deine Ausführung hier etwas wirr findet.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Dir mal empfehlen Dich mit der ganzen Theorie und speziel mal mit der von Schalenelementen vertraut zu machen (Beispiele dazu gibt es im Theorie-Manual von Ansys). Dann kannst Du Dir die gestellte Frage selbst beantworten.
Gerd
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, danke, so weit war ich schon...
vielleicht ist die Frage einfach so nicht beantwortbar, das kann gut sein... habs mir vielleicht zu einfach gemacht.
Danke trotzdem für die Mühe und Zeit!
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Du solltest dich dringend mit Scheiben und Platten als einfache Sonderfälle der Schale auseinandersetzen. Und dann die Hilfe zum gewählten Schalenelement wälzen. Dann erledigt sich deine Frage von selbst. (Ich setze jetzt mal voraus, dass es sich um ein strukturmechanisches Problem handelt, die Infos waren ja seeehr dürftig)
