  ANSYS
  ANSYS WB Mittlere Temperatur eines Körpers
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS WB Mittlere Temperatur eines Körpers (3118 mal gelesen)
femhoschi
Sehen Sie sich das Profil von femhoschi an!   Senden Sie eine Private Message an femhoschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femhoschi
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer thermisch stationären Berechnung in ANSYS WB12 kann ich mir das Temperaturmaximum und -minium anzeigen lassen. Wie kann ich die mittlere Temperatur eines Körpers berechnen bzw. darstellen?
Vielen Dank im Voraus!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femhoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
temp_average.txt
siehe Anhang.
Das Makro setzt aber voraus, dass die Elemente ca. die gleiche Größe haben.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
femhoschi
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
vielen Dank für das Makro.
Für den Körper habe ich eine feste Elementgrösse, somit sollte das Makro funktionieren.
Gruss femhoschi
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 2022 R1
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femhoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte da eben eine Idee:
Wäre es eventuell ein gangbarer Weg mit einem 2. Lastschritt zu arbeiten in dem sich die in dem Körper gespeicherte Wärmeenergie wieder so verteilen kann, dass eine homogene Temperaturverteilung vorliegt.
Bin leider kein Experte für thermische Berechnungen.
Gruß Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
[Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 04. Aug. 2011 editiert.]
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femhoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro funktioniert auch wenn die Elemente nicht gleich groß sind. Allerdings wird dann das Ergebnis verfälscht.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
