  ANSYS
  Befehlsobjete in Workbench 12
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Befehlsobjete in Workbench 12 (1809 mal gelesen)
zahnradkopf
Sehen Sie sich das Profil von zahnradkopf an!   Senden Sie eine Private Message an zahnradkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnradkopf
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen Piezoaktor in Workbench 12 zu simulieren. Hierzu habe ich einen Service Newsletter gefunden wo die prinzipielle Vorgehensweise einmal beschrieben ist:
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2004/0411/piezo.pdf
Da ich mich noch nie wirklich mit Befehlsobjeten beschäftigt habe wäre meine Vorgenhesweise das Beispiel aus dem Newsletter Schritt für Schritt zu Modifizieren. Prinzipell muss ich zum einen die Materialeigenschaften des Piezos und zum anderen die Geometrei des Aktors ändern.
Nun stehe ich  schon recht frühzeitig vor dem Problem das ich bei einer beliebigen Änderung immer die Fehlermeldung bekomme:
"An error occurred while starting the ANSYS solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Workbench Manual" - "Projekt>Modell>Randbedingungen>Lösung"
Interessant ist: Selbst wenn ich die Änderung wider Rückgängig mache - also eigentlich alles wieder im Ursprungszustand sein müsste - bekomme ich weiterhin diese Fehlermeldung. Sobalt ich das alte lauffähge File wider lade funktioniert wider alles bis ich Irgendwas ändere. (Auch wenn ich z.B. im GUI eine feste Einspannung von einer Fläche löse und anschließend wider der selben Fläche zuweise).
In dem Newsletter stand:
"Wichtig ist, dass die Ursprungsdatenbasis in den Befehlsobjekten gesichert
und vor der Ergebnisauswertung in Workbench wieder geladen
wird"
Ist die Fehelermeldung ggf. hierauf zurückzufüren? Wenn ja wie mache ich das?
zahnradkopf
AutoCAD 2009
Windows 7
erstellt am: 01. Aug. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - ich habe das Problem nun etwas näher eingekreist: In dem Newsletter ist ein verlinktes *.dsdb File welches ich nach Ansys Workbench importiert habe. Wenn ich dann ohne zu speichern Damit arbeite funktionert alles - sprich das File ist lauffähig, auch nachdem ich etwas abgeändert habe.
Wenn ich nun das Ganze als *.wbpj Datei abspeichere funktioniert nichts mehr - sprich das Problem aus meinem vorherigen Post liegt vor.
Woran liegt das? Was kann ich machen um mit der Vorlage aus dem Newsleter weiterarbeiten zu können?
[Diese Nachricht wurde von zahnradkopf am 01. Aug. 2011 editiert.]
zahnradkopf
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist gefunden!
Es war ein Lizenz Problem! Ich habe bei der Fehlersuch aber auch im Internet gelesen, das es wohl häufig Probleme mit Netzwerklaufwerken gibt, da Ansys über CMD.exe nicht auf den UNC Pfad der Netzwerkplatten zugreifen kann (da kommt wohl die gleiche Fehlermeldung).
