  ANSYS
  wb 12.1 Prozentualer Fehler
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  wb 12.1 Prozentualer Fehler (2393 mal gelesen)
eun
Sehen Sie sich das Profil von eun an!   Senden Sie eine Private Message an eun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eun
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
2.8 Ghz (4 CPUs)
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem: Um die Netzgüte und Qualität der gesamten Berechnung zu prüfen wären zusätzliche Indikatoren sehr hilfreich. Einer der Indikatoren ist der prozentuale Fehlergrad (PRERR). Seit einiger Zeit versuche ich, jedoch ohne Erfolg, diesen Fehlerwert anzuzeigen. In anderen FEM-Programmen kann ich diesen Fehler direkt über Sensoren ausgelesen, in der Workbench müssen erst Befehle eingegeben werden. Daran scheitert es aber.
Vielleicht kann mir jemand helfen dieses Kommando zu schreiben!?
Danke! Gruß
Eileen
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eun 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll denn der Fehlergrad über das ganze Netz ermittelt werden? Bei Singularitäten stimmt das Rechenergebnis niemals mit der Wirklichkeit überein und trotzdem sagt mir ein Programm das Ergebnis ist richtig, bzw. der Fehlergrad ist gering? Da muß ich doch als Anwender mal selbst tätig werden.
Gerd
budi1794
Sehen Sie sich das Profil von budi1794 an!   Senden Sie eine Private Message an budi1794  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budi1794
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eun 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.pdf
Hai zusammen, mir ist grad aufgefallen, dass man die numm. Berechnungsgenauigkeit bzw. Netzgüte überprüfen kann, aber ich bin mir nicht sicher, obs (Siehe Anhang)dir weiter hilft, da ich selber auch Anfänger bin.
eun
2.8 Ghz (4 CPUs)
4GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten!
Den Fehlergrad den ich meine ergibt sich ja aus dem Strukturmechanischen Fehler. Es werden Spannungen an Integrationspkt. der Elemente berechnet und die durch Extrapolation auf die Knoten gerechnet. Den Unterschied zwischen Element- und Knotenergebnis kann man bewerten, oder bewerten lassen um Rückschlüsse auf die Qualität zu bekommen. Die Stellen mit einer hohen Fehlerenergie [mJ] kann man im Modell sehen. Um einen Vergleich zu anderen FEM-Systemen bekommen, wäre dieser prozentuale Wert für mich schon interessant. Ich weiß, dass der Wert selbst nicht aussagekräftig ist, trotzdem benötige ich diesen um einen vollständigen Vergleich der Systeme zu erarbeiten.
Hoffe es weiß jemand wie ich zu diesem komme!?
Eileen
