  ANSYS
  Vernetzung mit Flächenelementen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung mit Flächenelementen (2715 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 31. Jul. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vernetzung_Bogenstueck.txt
ich habe ein Problem mit der Vernetzung eines Kreisbogenstücks,  welches ich mit einem Rechteck verbunden habe. Beide Flächen müssen "einzeln" bleiben (heißt: ich möchte dem Rechteck in einem späteren Schritt z.B. andere Materialeigenschaften zuordnen können als dem Kreisbogenstück). Leider klappt es nicht so ganz wegen zwei Linien an der Stelle, wo nur ein Element vorhanden sein soll. Die gewünschte Elementierung habe ich mal in dem Bild durch rote Linien gekennzeichnet. Der rote Kreis zeigt die vermutete Problemstelle an. In angehängtem Text-File befindet sich das Modell zum Einlesen in Ansys.
Der Bfehel lccat hat leider auch keine Abhilfe verschafft.
Hat jemand eine Ahnung, was ich da noch tun kann? Oder weiß jemand eine sinnvollere Elementierung?
Vielen Dank schon mal!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Jul. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollen das so wenige Elemente sein?
Selbst wenn die Vernetzung wie gewünscht gelänge, wäre die Lösung anzuzweifeln.
Also: mit so wenigen Elementen geht es nicht, aber mit der vielleicht doppelten Anzahl wird es (sinnvoll) gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Brinkley
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das können gerne auch doppelt soviele Elemente sein. Ich möchte mit dem Modell lediglich eine Modalanalyse durchführen und die Massen- und Steifigkeitsmatrix auslesen (und in ein anderes Programm wieder einlesen - daher sollten es auch nicht zu viele Elemente sein, damit die Matrizen nicht zu groß werden).
Das vorliegende Modell ist ohnehin nur ein vereinfachtes 'Teilmodell' eines umfangreicheren Modells.
Dennoch sehe ich durch mehr Elemente das Problem noch nicht gelöst.
KaffeeNudel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KaffeeNudel an!   Senden Sie eine Private Message an KaffeeNudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaffeeNudel
ANSYS 13
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brinkley,
... zwei Linien an der Stelle, wo nur ein Element vorhanden sein soll.
Und wenn man die Knoten auf der linken Linie mit den Elementen auf der rechten Linie verbindet? (CEINTF)
Freundliche Grüsse,
Rico
