 | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: Rohr mit Schalenelementen (2221 mal gelesen)
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 30. Jul. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich berechne gerade ein dünnwandiges Rohr in ANSYS WB. Dieses habe ich im DesignModeller als Schale modelliert. Da die zu erwartenden Auslenkungen sehr gross sind, rechne ich nichtlinear, also Large Displacements auf 'On'. Rohrdicke unter 0,5 mm. Aussendurchmesser 5 mm. Rohrlänge über 100mm. Wenn ich nun die Kraft so hoch ansetze, dass am Ende des Rohres 20 mm Verformung auftreten, ist die Kraft-Weg-Kurve linear. Wie kann das sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaffeeNudel Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 13.10.2010 ANSYS 13
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Hallo Simulinho, hast du bereits Erfolg mit der nichtlinearen Rechnung in der WB. Meine Info's bisher sagen, dass in der WB nur linear gerechnet wird. Viel Erfolg! ------------------ Freundliche Grüsse, Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 02.03.2011 Ansys 2022 R1
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Hallo Simulinho, meine erste Idee wäre, dass du nur mit einem Load step bzw Substep rechnest. Die zwischen Werte würden dann zwischen unbelastet und belastet linear interpoliert. Ist allerdings nur schnell aus der Hüfte geschossen. Ansonsten gilt wie immer ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
