| | |  | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: Solsh190 nichtlinear (2450 mal gelesen)
User2306 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 30.11.2010
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich probiere grade mit SOLSH Elementen eine nichtlineare Berechnung durchzuführen. Mein ideal elastisches ideal plastisches Materialgesetz habe ich wie folgt definiert: !Material fy=24 E=21000 G=8100 Nue=21000/(2*G)-1 !Stabelement 1 ET,1,SOLSH190 !Materialkennwerte Stabelement 1 MP,EX,1,E MP,EY,1,E MP,EZ,1,E MP,NUXY,1,Nue MP,NUYZ,1,Nue MP,NUXZ,1,Nue ! !Werkstoffgesetz Stabelement 1 TB,BKIN,1,1 TBMODIF,2,1,fy TBMODIF,3,1,0 Nun erhalte ich als Ergebnis zwar plastische Dehnungen, aber auch Spannungen, die oberhalb von meinem fy liegen. Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?!
Winterheart Mitglied Berechnungsing.
 Beiträge: 28 Registriert: 07.07.2006 ANSYS 9-15, Calculix 2.7, GMSH 2.8.5, Visual Studio 2010 TurboCAD 16, OSDM 18
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2306
Hallo! Das liegt daran, weil das Materialgesetz nicht an den Knoten, sondern nur an den Integrationspunkten erfüllt wird. Davon hat das SOLSH190 in der default-einstellung nur zwei. Diese liegen zwar beim SOLSH190 auf Top und Bottom, jedoch in der Mitte der Elementfläche. Von dort aus wird dann zu den Knoten extrapoliert. Das kann dazu führen, dass Spannungen oberhalb der Streckgrenze an den Knoten berechnet werden. Du kannst versuchen: 1. Nicht die Knotenlösung, sondern die Elementlösung (Elementsolution) auszuwerten 2. Vor dem Solve den Befehl ERESX,no eizugeben. Damit werden die Werte in den Gausspunkten zu den Knoten kopiert und nicht extrapoliert. Auch die Anzahl der Integrationspunkte über die Elementdicke beeinflusst das Ergebnis bei plastischem Material. Du kannst auch versuchen zusätzliche Integrationspunkte einzufügen (SECTYPE). Lies dir dazu am besten die Hilfe zum SOLSH190 mal durch.
User2306 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
User2306 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin es noch mal: In der Hilfedatei zu SOLSH190 steht bei Integrationpoints: In-plane 2x2. Ich dachte, das würde heißen, dass dort 4 Integrationsknoten auf der Oberseite und 4 Integrationsknoten auf der Unterseite angeordnet sind. So wie es für Brick Elemente unter "13.1. Integration Point Locations" steht. Ansonsten würde das Element ja nur über die Dicke integrieren können. Kann man irgendwie festlegen, dass das Materialgesetz an den Elementknoten überprüft werden soll? [Diese Nachricht wurde von User2306 am 29. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2306
Hallo! Sorry ja, habs auch gerade nachgelesen. Hast recht mit 2x2. Hab das vorhin wohl übersehen. Das ändert aber nicht viel an dem Sachverhalt mit der Extrapolation. Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, dass das Materialgesetz in den Knoten erfüllt wird. Ich kenne nur die Methode mit ERESX,no um die Werte in den Itegrationspunkten zu den Knoten zu kopieren. Hast du das schon versucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User2306 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
