  ANSYS
  Speicherzuweisung Ansys Mechanical
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speicherzuweisung Ansys Mechanical (3520 mal gelesen)
bonekanone
Sehen Sie sich das Profil von bonekanone an!   Senden Sie eine Private Message an bonekanone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonekanone
CPU: Dual-Core 2.6 GHz, 3,37GB Ram
Windows XP 32Bit
Ansys 13.0
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benutze die Workbench 2.0 aus Ansys 13.0 für eine FEM Berechnung.
Leider steht mir nur ein System mit Windows XP 32Bit und 3,37GB Ram zur Verfügung.
Meine Rechnung benötigt ca 1,5GB Ram, die nach dem Taskmanager auch zur Verfügung stehen müssten.
Leider benutzt der Solver nicht den gesamten verfügbaren Speicher ("Maximum Scratch Memory Used  1048 MB ")und bricht ab.
Beim Abbruch sind noch ca 600MB Physikalischer Speicher und > 2GB Virtueller Speicher vorhanden.
Nach der Beschreibung hier im Forum habe ich versucht den Scratch Memory hoch zu stellen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004415.shtml
Leider läuft die Rechnung dann garnicht erst an (Siehe Anhang).
Hat jemand einen Tip, wie ich den gesamten Speicher nutzen kann?
Wie muss ich die Einstellungen in Ansys oder Windows anpassen?
Bisher habe ich den virtuellen Speicher erweitert und mehrer Versuche mit den Scratch Memory Einstellungen durchgeführt.
Danke schon mal.
bonekanone
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonekanone 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Servicepack von WinXP nutzt Du - SP3?
Es gab unter XP 32Bit die Einschränkung das die Prozesse nicht größer als 1GB werden können...
Deepblue
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonekanone 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 32 bit können einzelne Jobs nur eine bestimmte Grösse haben.
Datenbasis klein setzen ist schon mal prima,
2000 MB hier einzutragen muss unter 32 bit zum Abbruch führen.
Schrittweise verkleinern, bis er wirklich anfängt zu rechnen (sieht man im Solver-output).
Ich schätze mal, am Ende steht da eine Zahl zwischen 1100 und 1250.
Was ebenfalls hilft: Auf iterativen Solver umschalten.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonekanone 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest noch versuchen den /3GB switch in der boot.ini von WinXP zu setzen, dann sollte XP auch größere Jobs rechnen können...
Deepblue
bonekanone
Windows XP 32Bit
Ansys 13.0
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Servicepack 3 ist installiert.
Der /3GB switch verursacht Probleme mit der Grafikkarte/Speicher.
Ich werde die Rechnung vorerst auf einem anderen Rechner durchführen.
Sobald ich Zeit für weitere Tests habe werde ich Euch berichten bzw weitere Fragen stellen.
bonekanone
