  ANSYS
  Trägheitsmoment Bauteil von Classic zu Workbench
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trägheitsmoment Bauteil von Classic zu Workbench (2947 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein vernetztes Bauteil in Ansys Mechanical Classic.
Gibt es die Möglichkeit das Bauteil in Workbench darzustellen oder als Geometrie zu importieren?
Ich könnte mir dann dort das  das Trägheitsmoment darstellen lassen.
Vielleicht gibt es alternativ auch die Möglichkeit in Ansys Classic das Trägheitsmoment zu ermitteln?
Vielen Dank
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die stehen eigentlich standartmäßig im Solveroutput wenn du das Model löst. BSP:
  **** CENTER OF MASS, MASS, AND MASS MOMENTS OF INERTIA ****
  CALCULATIONS ASSUME ELEMENT MASS AT ELEMENT CENTROID
  TOTAL MASS =  1.8328
                          MOM. OF INERTIA        MOM. OF INERTIA
  CENTER OF MASS            ABOUT ORIGIN        ABOUT CENTER OF MASS
  XC =  -17.607          IXX =  0.5585E+07      IXX =  0.4811E+06
  YC =  950.74          IYY =  0.3826E+07      IYY =  0.3778E+06
  ZC =  -1371.5          IZZ =  0.1797E+07      IZZ =  0.1394E+06
                        IXY =  0.3016E+05      IXY =  -525.1
                        IYZ =  0.2413E+07      IYZ =  0.2304E+05
                        IZX =  -0.4495E+05      IZX =  -691.9
du kannst auch vor dem Lösen das komando irlf,-1 absetzen, was laut Hilfe zu einer "genaueren" Ermittlung der Masseneigenschaften führt
