  ANSYS
  Datei zeilenweise Einlesen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei zeilenweise Einlesen (1583 mal gelesen)
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Datei zeilenweise einlesen.
In jeder Zeile der Datei steht eine Zahl die ich einer Variablen zuweisen möchte.
Also "Zahl aus Datei in Zeile 1" = "Variable "A" " usw.
Welchen Befehl muss ich dabei verwenden.
Mein Versuch mit "Variable=/INPUT, datei, txt,,1" funktioniert irgendwie nicht.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es selber noch nicht gemacht jedoch schon mal gesehen. wenn du das text file in zeilen und spalten wie eine Excel Datei aufbaust kannst du es als Array einlesen und dann ANSYS sagen das Spalte(1,3)=variable 1 oder so.
budi1794
Sehen Sie sich das Profil von budi1794 an!   Senden Sie eine Private Message an budi1794  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budi1794
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
vieleicht hilfs dir weiter:
*DIM,parameter,type,anzahl_zeile
*TREAD,parameter,filename,extension,,0
Bemerkung: "parameter" muss zuerst in *DIM vordefiniert werden
budi1794
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufrufen des Wertes geht durch z.B: "wert=parameter(Zeile,Spalte)"
