  ANSYS
  Bolzenverbindung bei Beam-Elementen
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bolzenverbindung bei Beam-Elementen (2211 mal gelesen)
X-Rayyankee
Sehen Sie sich das Profil von X-Rayyankee an!   Senden Sie eine Private Message an X-Rayyankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Rayyankee
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein recht einfaches Fachwerk aufbauen in denen es jedoch ein paar biegesteife Verbindungen zwischen den Linienelementen gibt. Es soll nun Beispielsweise ein Balken an einem Ende Biegesteif mit einem anderen verbunden werden, jedoch am anderen Ende gelenkig (Bolzenverbindung) mit einem anderen Balken. Gibt es nun irgendeine Möglichkeit den Rotationsfreiheitsgrad der Beam-Elemente zu lösen? Ich arbeite in Ansys Classic mit APDL und bin noch Anfänger. Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Mit freundlichen Grüßen
X-Rayyankee
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis niemand einen Rat?
Ich habe schonmal überlegt, ob man mit Federelementen arbeiten kann, die in allen Freiheitsgraden eine Steifigkeit von den zu verbindenden Trägern besitzt und der Rotationsfreiheitsgrad, welcher frei bleiben soll, bekommt eine sehr geringe Steifigkeit.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Wie könnte ich sowas realisieren. Ich arbeite mit Beam188 Elementen. Welches Federelement wäre da das richtige?
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Rayyankee 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich weiß nicht genau ob dir das hier weiterhilft, dort wird jedenfalls ein Vorgehen zur Modellierung eines Fachwerks geschildert. Vielleicht findest du auf der Seite noch etwas anderes Nützliches...
X-Rayyankee
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort aber das Hilft mir leider nicht. Ein Fachwerk mit Link-Elementen ist einfach aufzubauen aber ich bräuchte etwas wie dieses:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002934.shtml
Dort wird erklärt, dass man die Freiheitsgrade zweier Knoten mit dem Befehl CP koppeln kann. Ich werde nur leider nicht daraus schlau, wie man den Befehl korrekt anwendet. Die Hilfe von Ansys hilft mir auch nicht sehr viel weiter.
Dangermike
Sehen Sie sich das Profil von Dangermike an!   Senden Sie eine Private Message an Dangermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangermike
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Rayyankee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar schon ne Weile nichts mehr mit ANSYS gemacht, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, ging das auch mit BEAM44-Elementen. Dort muß man die Keyoption entsprechend setzen.
X-Rayyankee
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die Keyoptions gelten doch immer für beide Keypoints.
Ich denke mit dem Befehl CP wirds wohl am besten klappen. Ich habs hinbekommen bei einem Einfachen Modell mit zwei Stäben beide mit CP zu verbinden.
Leider bekomme ich in meinem größeren Modell immer Fehler wenn ich alle Freiheitsgrade zweier Knoten koppeln möchte:
ksel,s,,,9
ksel,a,,,69
nslk,r
cp,next,all,all
Mache ich da was falsch? Ich koppele erstmal alle Freiheitsgrade um das Modell zu überprüfen. Anschließend würde ich nur UX,UY,UZ,ROTX,ROTY koppeln. Dann hätte ich ja meine Bolzenverbindung.
X-Rayyankee
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelenktest.txt
Also ich habe hier mal ein einfaches Beispiel für die Kopplung die noch nicht richtig Funktioniert. In der Datei sind zwei Balken enthalten die an beiden Enden gelagert werden. Im Balken rechts wird ungefähr mittig eine Kraft eingeleitet. Jetzt habe ich den Rotationsfreiheitsgrad der beiden Balken gekoppelt und alles funktioniert super. Wenn ich jetzt allerdings am linken Balken das rechte Lager wegnehme und versuche alle Freiheitsgrade mit dem rechten Balken zu koppeln kommt ein Fehler. Woran liegt das?
Dangermike
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Rayyankee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von X-Rayyankee:
Die keyoption hat nichts mit Keypoints zu tun. Sie bezieht sich auf das Element (Beam44) und deren Knoten. keyoption 7 ist für Anfangsknoten und keyoption 8 für Endknoten des Elements. Schau mal in die Hilfe.
X-Rayyankee
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig ich habe mich falsch ausgedrückt. Beam 44 sieht interessant aus. Da meine Linien meist in 100 Elemente vermeshed sind müsste ich ein Element mit BEAM44 am Ende einsetzten.
Hat niemand Erfahrung mit CP oder mit dem Element COMBIN7?
X-Rayyankee
erstellt am: 01. Aug. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Combin7 kann ich leider nicht nutzen.. Liegt wahrscheinlich an der Lizenz. Wie siehts mit MPC184 Revolute aus? Hat das schonmal jemand verwendet?
