  ANSYS
  Kontaktkräfte bzw. Schnittkräfte
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktkräfte bzw. Schnittkräfte (7272 mal gelesen)
John Doe 0815
Sehen Sie sich das Profil von John Doe 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an John Doe 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Doe 0815
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und könnte Hilfe gebrauchen. In der ANSYS Workbench gibt es die Möglichkeit für einen bonded-contact über "Momenten-" und "Kraftreaktion" und "Summierung über den Schwerpunkt" die Reaktionskräfte zwischen zwei Bauteilen ausgeben zu lassen, um zum Beispiel eine Schweißnaht zu berechnen / zu bemessen.
Wie kann ich genau das in der APDL machen? Ich habe heute lange gesucht aber nichts gefunden. Es geht mir also genau darum die Schnittgrößen bezogen auf den Schwerpunkt zu ermitteln, um dann über die Schnittgrößen und den Schweißnahtquerschnitten die Spannungen zu bestimmen und die SNs zu bewerten.
Gleiches Problem habe ich wenn ich kein Kontakt verwende und die Flächen direkt über die Schalenelemente verbunden sind, wie bekomme ich dann die Schnittgrößen heraus? Am besten natürlich so wie in der Workbench also die 6 Schnittkräfte, bzw. Schnittmomente bezogen auf den Schwerpunkt?
Danke im Vorraus
John
John Doe 0815
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich habe es wohl hinbekommen, wobei ich noch immer nicht verstehe wieso ANSYS trotz eines "outres,all,all" die Knotenreaktionskräfte nicht berechnet hat als ich das System direkt in der Workbench ins APDL geladen hat. Auch als ich es gespeichert hatte als db-Datei und dann mit der APDL ohne Workbench geladen habe hatte ich das Problem. Erst nachdem ich die Geometrie aus der Workbench exportiert habe und das System komplett in der APDL vernetzt habe und dann mit einem outres,all,all berechnet habe waren die Ergebnisse abrufbar.
Allerdings ist mir nicht klar weshalb es nur funktioniert, wenn ich eine Knotenreihe selektieren und eine dazugehörige Elementreihe, dann stimmt das Ergebnis mit der WB überein. Wenn man nur eine Knotenreihe und alle Elemente oder keine Elemente selektiert ist die Reaktionskraft Null. Selektiere ich eine Elementreihe und die beide dazugehörigen Knotenreihen ist die Summe der Reaktionskräfte auch Null.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Doe 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Fall handelt es sich nicht um Reaktionskräfte sondern Kontenkräfte!
Reaktionskräfte gibt es nur an Lagerstellen!
Wenn Du ein Element und die dazugehörigen Knoten selektierst, ist natürlich Summe aller Kräfte gleich Null.
Der Markus
