| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Knotennummer von Knoten mit maximaler Spannung auslesen (4387 mal gelesen)
magerhirn Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2010
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte für den Knoten mit der maximalen Vergleichsspannung die Knotennummer, die Vergleichsspannung und die totale Dehnung ermitteln zur Zeit mache ich das so: PLNSOL,S,EQV NSORT,S,EQV *get,nn,sort,,imax *get,EQV,node,NVS,s,eqv *get,EPTO,node,NVS,epto,eqv Leider (natürlich) klappt das nicht, denn es wird zwar die richtige Knotennummer ermittelt, leider stimmen die maximalen Dehnungen und Spannungen nicht mit dem Bildschirmausdruck überein (sind kleiner)! Auch mit dem Befehl nlist kriege ich diese zu kleinen Werte raus. Wie kann das sein?
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magerhirn
nimm folgendes dann bekommste was du siehst ( kann je nach powergraphics on oder off varrieren. Warum das so ist schau in die Hilfe zu /graphics). PLNSOL,S,EQV *get,S_max,plnsol,,max !max stress *get,S_min,plnsol,,min !min stress PLNSOL,epto,EQV *get,epto_max,plnsol,,max !max epto *get,epto_min,plnsol,,min !min epto
was deine Frage an geht. checke mal welche ergebnisse dein macro ausliest und welche du anzeigen lässt. Powergraghics on und off zeigt auf dem Bildschirm unterschiedliche ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Auswertung.
| Anzeige.:
