  ANSYS
  Gleichrichter in Ansys CFX
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Gleichrichter in Ansys CFX (2156 mal gelesen)
michi323ed
Sehen Sie sich das Profil von michi323ed an!   Senden Sie eine Private Message an michi323ed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi323ed
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche einen Strömungsgleichrichter in Ansys CFX zu simulieren.
Ich habe eine Subdomain im Bereich wo der Gleichrichter liegen soll erstellt und will diesen nun über Sources definieren.
Allerdings bin ich mir da unsicher welche Daten ich angeben muss und welche Werte da Sinn machen.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Vielen Dank im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von michi323ed am 21. Jul. 2011 editiert.]
Strawanzer
Sehen Sie sich das Profil von Strawanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Strawanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strawanzer
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi323ed 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten definierst Du die Subdomain als poröses Medium mit richtungsabhängigen Widerstandswerten. (Momentum Source-Loss Model-Directional Loss).
Strawanzer
michi323ed
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für deinen Hilfe.
Auf die Idee kam ich auch schon nur ist die Frage wie muss ich den Vektor definieren?
Wenn in die Z-Richtung die Strömungsrichtung ist müsste ich doch diese 0 setzen und die anderen 1 oder?
Und dann den Widerstandswert hochschrauben?
michi323ed
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt mit dem Gleichrichter einigermaßen hinbekommen.
Nur leider fängt die Strömung nach dem Gleichrichter wie von Geisterhand wieder an sich zu drehen!
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
