| | |  | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Kraft auf Fläche in Classic (3245 mal gelesen)
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 1. Wie bringe ich in ANSYS Classic am elegantesten eine Kraft auf eine Fläche auf ? Umrechnung in Druck geht leider nicht, da es sich um eine gekrümmte Fläche handelt. 2. Wie funktionieren eigentlich diese Surface-Elemente, die ANSYS-WB zur Krafteinleitung nutzt ? Hintergrund ist der, dass ich eine *db-datei aus WB in Classic importieren will um dort weiterzurechenen (geht nicht anders). Nun kann ich entweder a) die *.db-datei mit der in WB definierten Kraft (also diesen surf-Elementen) exportieren oder b) ohne Kraft, dann brauche ich aber 1. Da ich die Kraft variieren will, müsste allerdings bei a) die Möglichkeit gegeben sein, die Kraft zu ändern. Hoffe, ich habe mein Problem gut genug beschrieben. Im Voraus Danke für alle Antworten. Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Hallo, hier die APDL-Kommandos Code: ET,1,SOLID92 ! 3-D 10-Node Tetrahedral Structural Solid ET,41,SURF154 ! zum Aufbringen der gerichteten Flächenlast KEYOPT,41,11,2 Ages= (12*Pi/2)*bt ! (U/2)*L==>reale Fläche p_ax=F_ax/Ages/2 alls asel,s,,,52,283,231 nsla,,1 type,41 esurf ! Vektor: x,y,z SFE,all,5,PRES, ,p_ax,1,0,0
Die Befehlskette ist allerdings von 2002. Eventuell werden heute andere ETen verwendet. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Hallo, wie gesagt es ist von 2002. Habe mir die Befehle separat gespeichert. Ich weiß es nicht warum ich nochmals halbiert habe. Laß dich dadurch nicht irritieren. Edit: Habe nochmal nachgeschaut, es war Ages ist nur eine der zwei beaufschlagten Flächen (siehe Bild) Viele Grüße Achim
| Anzeige.:
