  ANSYS
  Kontakterstellung - Ablösen von Gummi aus einer Form
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakterstellung - Ablösen von Gummi aus einer Form (2509 mal gelesen)
hunter99
Sehen Sie sich das Profil von hunter99 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter99
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich sitz derzeit an einer Arbeit in Ansys. Ich will den Ablöseprozess von Gummi aus einer Form abbilden. Praktischer Hintergrund ist die Reifenherstellung, der Reifen wird in eine Form gepresst, vulkanisiert und danach wieder entformt. Beim entformen gibt es u.a. Haftkräfte (Adhäsion) und Reibkräfte die das Entformen behindern und somit meinen Gummi verformen. Den Ablöseprozess will ich in Ansys simulieren aber nur an einem kleinen Stück des Reifens. Mein Modell ist ein quadratischer Gummiklotz von dem die Deckfläche nach oben verschoben wird ohne Kontakt zur Form, die vier Seitenflächen und die Grundfläche sind meine Kontaktflächen zur Form, wo es sich ablösen soll. Mich interessiert dann z.B., wo es sich anfängt zu lösen, wie groß die Kontaktfläche ist. Da ich ein Anfänger in Ansys bin, wende ich mich an das Forum. Bei so einer Sache stößt Workbench bestimmt an seine Grenzen, somit ist die Classic Oberfläche besser dafür geeignet oder?
Meine bisherigen Überlegungen:
- Nach dem Pressvorgang steht der Gummi in der Form unter einem inneren Druck trotz das kein äußerer Druck mehr wirkt. Dadurch besteht ein Einfluss auf die Reibung. Kann man diesen Druck in Ansys als Anfangsbedingung definieren?
- Abbilden von Haften (Adhäsion): Wenn eine bestimmte Kontaktkraft/Kontaktlänge der einzelnen Kontaktelemente überschritten wird, soll der Kontakt an der Stelle verschwinden und somit das Ablösen realisiert werden. Ich stell mir das als kleine Federelemente zwischen den Knoten vor. In der Ansys Hilfe habe ich was von Klebeverbindung gelesen. Wo man unter den KeyOpt so etwas einstellen kann. Hat da jemand Erfahrung?
Alternativ habe ich was Kohäsionsschichtmodell gelesen in der Hilfe.
Das ganze Problem möchte ich 3D abbilden, da ich parallel optische Untersuchungen mache am realen Aufbau.
Hat jemand Erfahrungen wie ich den Kontakt in Ansys herstellen kann, welche Elemente muss ich nutzen, welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Vielen Dank für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von hunter99 am 20. Jul. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter99 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Der Ansatz ist ja sicher ganz gut. Aber auch Gummi schwindet und die Lauffläche eines Reifens kann sich dadurch an der Stahlform festhalten.
Außerdem spielt die Oberlfäche des Stahls auch noch eine Rolle. Die TiN Beschichtung ( sieht aus wie vergoldet ) erleichtert im Formenbau dei Entformung.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
hunter99
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Soweit möchte ich es noch gar nicht treiben. Es gibt sicherlich noch viel mehr Einflussfaktoren die in der Realität auftreten. Mir geht es jetzt nur erst einmal darum, wie ich mit den in Ansys angebotenen Kontakten bzw. Elementen das Ablösen, Trennen, Abreißen, je nach dem wie man es nennen mag zwischen Gummi und Form realisieren kann. Ich möchte gern, dass das bei einer bestimmten Kraft oder Weg geschehen soll. Viele Grüße
