  ANSYS
  Piezo bimorph simulation
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Piezo bimorph simulation (1433 mal gelesen)
Smartwing
Sehen Sie sich das Profil von Smartwing an!   Senden Sie eine Private Message an Smartwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartwing
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bimorph.txt
im Rahmen eines Praktikums bin ich gerade dabei einen Piezobimorph zu modellieren. Bisher funktioniert es soweit auch ganz gut allerdings würde ich nun gerne die maximale Ladung bzw. die Auslenkung bei fixer Spannung und unterschiedlicher Kraft auf den Bimorph darstellen (also quasi eine diagramm mit der Auslenkung in Abhängigkeit von der Kraft auf einen Punkt des Aktuators) allerdings lässt die von mir durchgeführte Simulation immer nur die Spannung variieren und nicht die Kraft.
Es wär super, wenn jemand mir da weiterhelfen könnte!
Mfg
S
richardG
Sehen Sie sich das Profil von richardG an!   Senden Sie eine Private Message an richardG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richardG
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartwing 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich das richtig verstehe, solltest Du einfach auf einer Seite einen Druck aufbringen. Z.B:
Code:
nsel,s,loc,y,support_h+H_mat+H_pzt
nsel,r,loc,x,xmin,xmax
nsel,r,loc,z,zmin,zmax
sf,all,pres,Kraft/(xmax-xmin)/(zmax-zmin)
allsel
Also entweder auf dem kompletten Bimorph, oder nur auf einem Teil (dazu die zwei weiteren nsel-Befehle). Man kann auch einen negativen Druck aufbringen.
Viele Grüße,
Richard
